Kod immo
Borec
Kod immo
Post autor: Borec » sob kwie 04, 2009 10:01
Czy ktos z szanownych kolegów ma taką mozliwosc ustalenia kodu pin po numerach sterownika?
Próbuje czytac motorole ale nie mam komunikacji :crazy:
plc52
19masa,10-11-22 +5V odpowiednio z oporami, 18 reset, 19-9,6V, 50RX, 52TX
odcinac te nogi ? czy czytac w układzie?
Pozdrawiam.
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 04, 2009 10:06
z tego co ja wiem to zeby odczytac kod immo to trzeba miec vag tacho lub programator ktorym odczytasz pamiec i jeszcze wiedziec w ktorym miejscu znajduje sie pin w wsadzie
Borec
Post autor: Borec » sob kwie 04, 2009 10:17
To golf 3 tam jest extern immo czyli oddzielna puszka i wlasnie tą motorole tam probuje czytac ...
mape binów znam... nie bedzie problemu
moze ktos ma deltascan i pomoże :bajer:
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 10:19 przez Borec, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
