Kostka drzwi
Clericgrammaton
Kostka drzwi
Post autor: Clericgrammaton » sob kwie 04, 2009 14:33
problem moj [polega na tym, ze wypieła mi sie kostka od tylnych drzwi i pasazer wsiadajacy tego nie zauwazyl trzasnął drzwiami i kostka posypała się w drobny mak. Nie wiem jak sie nazywa ta kostka ale tam są wszelkie przewody od centralki, silownika elektrycznej szyby z tyłu, dlatego tez nic mi nie dziala. moje pytanie brzmi czy istnieje mozliwosc znalezienia takiej kostki jezeli tak to prosze mi powiedziec jak sie nazywa ta czesc fachowo bo na allegro nie moge znalezc. Pytanie drugie jezeli nie znajde tej kostki to mozna podlaczyc na ostro kable bez tej kostki. Z gory dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 20:33 przez Clericgrammaton, łącznie zmieniany 1 raz.
Everything that has a beginning has an end....
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob kwie 04, 2009 20:31
Clericgrammaton pisze:Pytanie drugie jezeli nie znajde tej kostki to mozna podlaczyc na ostro kable bez tej kostki.
Kostke kupisz na kazdym szrocie.. mozna polaczyc przewody ze soba..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
