Ciezko odpala na cieplym
WITAM Mam taki problem że silnik odpala bardzo dobrze jak jest zimny gdy się zagrzeje trzeba długo kręcić. Stało się to po wymianie zepsutego czujnika temperatury wody na tym zepsutym kręcił bez problemu na zimnym czy ciepłym silniku. Może ktoś mi pomóc ???????
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 20:42 przez szostakad, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma się co dziwić, że dobrze zapalał na uszkodzonym czujniku G62 gdyż czy silnik zimny czy ciepły to sterownik i tak myślał, że jest zimny i dawał większą dawkę startową,
tematów o tym problemie jest mnóstwo więc nie ma co się powtarzać, wpisz w dolną wyszukiwarkę strony forum hasło "ciepły ciężko zapala" i masz lekturę na sobotni wieczór.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
