Nie ma ogrzewania w kabinie
mrus
Post autor: mrus » sob kwie 04, 2009 16:41
witam,
Mam problem z grzaniem w kabinie. cały czas leci chłodne powietrze. Wymieniłem termostat i płyn - nie pomogło. Węże dochodzace do nagrzewnicy zimne (oba). Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 20:34 przez mrus, łącznie zmieniany 1 raz.
CQ
Re: [MK3-silnik] grzanie
Post autor: CQ » sob kwie 04, 2009 16:49
mrus pisze:witam,
a jest stan płynu w zbiorniczku?
mrus
Post autor: mrus » sob kwie 04, 2009 17:15
tak jest. No chyba że układ zapowietrzony. Bo coś mało płyny weszło ok 2 litry.
I to w dwóch dawkach. Najpierw zalałem zbiorniczek do wartości pomiedzy min-max. odpaliłem auto. Rozgrzałem do ok 100 stopni (wentylator się jeszcze nie właczył), wyłączyłem motor i dopiero w tedy powoli zaczął schodzic płyn ze zbiorniczka. Gdy zszedł cały to w tedy uzupełniłem płyn, włączyłem motor, znowu rozgrzałem. Tym razem przy 90 stopniach właczył sie wentylator. Wyłaczyłem silnik, ze zbirniczka zaczął znowu zchodzic płyn zeszło ok 1,4 pojemności i przestało zchodzic. Uzupełniłem płyn. Wiec chyba wszystko ok.? a węże dochodzące do nagrzewnicy nadal zimne :(
CQ
Post autor: CQ » sob kwie 04, 2009 17:20
mrus pisze:tak jest. No chyba że układ zapowietrzony. Bo coś mało płyny weszło ok 2 litry.
no jeśli weszły dwa litry to nie dziw się że nie grzał. musisz go odpowietrzyć jeśli masz np instalację gazową chociaż sam też sobie poradzi. Jeśli nie masz to powinien się sam odpowietrzyć bez problemu. Regulacja od ciepłego powietrza na max otwarta. Rozgrzej auto do załącz wentylatora i dolewaj jak już ostygnie(poziom płynu będzie niższy). ps sprawdź czy dolny wąż dochodzący do chłodnicy na rozgrzanym jest ciepły. Ale nie chce mi sie wierzyć jak się włączył wentylator żeby cos było z termostatem.
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 17:25 przez CQ, łącznie zmieniany 3 razy.
promo211
Post autor: promo211 » sob kwie 04, 2009 18:11
Najprawdopodobnie masz do wymiany nagrzewnicę (jest zabita kamieniem w środku)na zewnątrz brudem :hmm:
pozdrawiam Przemek
ps. miałem w mkII to samo........
mishabest
Post autor: mishabest » sob kwie 04, 2009 22:25
Miałem podobny problem przez gaz, układ chodził na krotko przez parownik a nagrzewnica się nie odpowietrzała. pomogło odpowietrzenie poprzez odpięcie węża. sprawdź też czy nie masz czasem zatkanego przewodu odpowietrzającego (ten cieńki co idzie do góry zbiorniczka)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
