kontrolka oleju????
rafał1111
kontrolka oleju????
Post autor: rafał1111 » sob kwie 04, 2009 22:02
Koledzy pomocy od pewnego czasu podczas jazdy włącz mi sie kontrolka oleju i ten bzenczek przy predkości ok. 80 km. Jak jade tak 50-70 nic sie nie dzieje jest ok sprawdzałem ciśnienie oleju jest OK!.Ale mało tego nawet ja odłącze kable od czujników przy tej predkości dalej sie tak dzieje. Co mam z tym robić!!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 04, 2009 22:07
na początek wymień czujniki , że Ci piszczy jak kable zdjęte to dobrze
rafał1111
Post autor: rafał1111 » sob kwie 04, 2009 22:21
jak kable ściągniete i dalej piszczy czemu jak nie powinno.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 04, 2009 22:25
kolego , jak masz dwa czujniki , to masz dynamiczną kontrole ciśnienia , po drugie jeden czujnik jest zwierny a drugi rozwierny , i dla tego po zdjęciu kabla i uzyskaniu powyżej 2000 obrotów ma prawo piszczeć
rafał1111
Post autor: rafał1111 » sob kwie 04, 2009 22:27
dobra ok zgadzam sie ale do licznika podchodzą 2 wtyczki jak wypne te co ida kalbe od czujnikow to dalej sieci
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 04, 2009 22:29
dotknij tym kablem do masy , a zobaczysz czy nie zgaśnie :bajer:
[ Dodano: 04 Kwi 2009 22:31 ]
czekaj teraz ja sie pogubiłem , to od innego czujnika
[ Dodano: 04 Kwi 2009 22:33 ]
zobacz co sie stanie jak zamienisz wtyczki przy czujnikach miejscami
rafał1111
Post autor: rafał1111 » sob kwie 04, 2009 22:37
też tak robilem nic to nie dało
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 04, 2009 23:01
nie masz gdzieś zwarcia do masy tego kabla co zasila kontrolke oleju
rafał1111
Post autor: rafał1111 » sob kwie 04, 2009 23:14
nie sprawdzałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
