Pompa, do czego to służy i kiedy ma to zadziałać
adasko132
Post autor: adasko132 » ndz kwie 05, 2009 11:36
zdjęcie zamieszczam niżej w mojej pompie tego nie ma czy jest jakiś problem żeby złożyć pompę i nie połączać tego Obrazek
z góry dziękuję z odpowiedź
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 20:43 przez adasko132, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz kwie 05, 2009 12:28
Służy do przestawienia kąta wtrysku, napięcie jest podawane po przekroczeniu 2k7 rpm przez sterownik, mozesz zostawić wolno i nie podłączać, najlepsze efekty będą po podłaczeniu na stałe +12v np pod elektrozawór zatrzymania silnika.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
adasko132
Post autor: adasko132 » ndz kwie 05, 2009 15:34
a i mam jeszcze jedno pytanko sprawa dotyczy rannego odpalania motor łapie od strzału ale ma jakby za niskie obroty i trochę tak dziwnie pracuje jak to przy niskich obrotach jak popracuje jakieś 5 min jest ok
jak mu zwiększę obroty na biegu jałowym po 5min są jakby zdecydowanie za duże
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » ndz kwie 05, 2009 17:07
a ssanie włączasz? jakie masz ssanie automatyczne czy manualne ? bo to mozliwe ze jak bez ssania to tak bedzie chodził na najnizszych obrotach nie rowno a po 5 min troche sie rozgrzeje i bedzie ok.
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
adasko132
Post autor: adasko132 » ndz kwie 05, 2009 17:34
kolego ssanie mam ręczne a ta sytuacja zaistniała dopiero od tygodnia a wcześniej wszystko było ok nawet w zimę
labrador
Post autor: labrador » ndz kwie 05, 2009 20:25
A czy to urządzenie ma wpływ na zużycie paliwa bo mój AAZ pali ok.10 l na 100 km i mam to urządzenie przy pompie
labrador
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz kwie 05, 2009 20:36
wpływa na kąt wtrysku, ale w małych granicach[dokładnie nie wiem ile], a juz napewno nie powoduje takiego spalania 10l
topbrakes.pl
trebron7
Post autor: trebron7 » wt kwie 07, 2009 19:54
andrew.zbyrko, "najlepsze efekty będą po podłaczeniu na stałe +12v np pod elektrozawór zatrzymania silnika."
jak mam to rozumieć?? będzie lepiej przyspieszał? czy więcej palił? teraz mam około 15 sek do setki :-)) i mam taką pompe z elektrozaworem ale jeszcze nic z nim nie kombinowalem, jedynie sprawdzalem i faktycznie powyzej 2700rpm się załącza,pozdro
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt kwie 07, 2009 20:04
trebron7, chodzi o to że jak jest wyłączony czyli do 2k7 RPM wyprzedzenie kąta jest mniejsze, a gdy sie załącza czyli o 2k7 to jest większe[kąt wtrysku jest bardziej wczesny], róznice w mocy i w spalaniu wydaje mi sie że będa bardzo małe może nawet niezauwazalne.
niestety nie znam wartości wyprzedzenia kąta pzrez ten zawór, nie znalazłem żadnych konkretych danych na jego temat.
topbrakes.pl
trebron7
Post autor: trebron7 » wt kwie 07, 2009 20:22
andrew.zbyrko, ok dzięki za info, też szukałem i nic nie mam na ten temat, silnik trochę jakby lepiej się zbiera powyżej tych 2700rpm, albo mi się wydaje i sobie coś wmówiłem ;-)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt kwie 07, 2009 20:40
trebron7, powinno zadzialac o ile zawór będzie szczelny, po przyłożeniu do niego napięcia zamyka się i blokuje dopływ paliwa pod ciśnieniem pompy niskiego ciśnienia, do tłoczka"[z drugiej strony] który przestawia kąt wtrysku, tłoczek swobodniej przsówa się pod ciśnieniem i zwiększa się wyprzedzenie kąta wtrysku wraz z rosnącymi obrotami.
topbrakes.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
