Sam dodał gazu, zgasnął i już nie odpala
research1
Post autor: research1 » ndz kwie 05, 2009 14:59
Witam, mam problem z moim golfem 1.9 tdi AFN, wczoraj po przyjeździe pod dom auto na parkingu samo kilkakrotnie zaczęło wskakiwać na wyższe obroty po czym zgasło. Próbowałem odpalać wiele razy ale zero efektu. Dzisiaj podpialem go pod VAGa i wykryło mi takie błędy:
- 01268 - Quantity Adjuster (N146) - Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
- 00513 - Engine Speed Sensor (G28) - Czujnik obrotów silnika - G 28, Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za niski
Sprawdzałem czy filtr paliwa nie jest zapchany, odpiąłem wąż i próbowałem podać paliwo z butelki, do przewodu dostało sie w tym czasie troche powietrza bo widać bąbelki, jednak gdy kręce rozrusznikiem to pompa wogole nie ciagnie paliwa. Czytałem, że powodem może być tez zawór N109 który dochodzi do pompy i nie podaje paliwa. Wiecie może jaka może być tego przyczyna i jak na to wpływają te błędy?
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 05, 2009 15:20
Zobacz czy dostaje prąd pod ten zaworek pompy N109 a jak nie to zobacz na krótko spod akumulatora.Lub sprawdź przekaźnik do tego zaworu za skrzynką bezpieczników.
Tu jest jeszcze do twojego tematu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=230076
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 15:33 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » ndz kwie 05, 2009 16:47
przekaznik ma oznaczenie 109 moze byc czarny lub szary tak dla informacji.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
