Problem ze znalezieniem gniazda diagnostycznego.Ratujcie!;)
andrus
Post autor: andrus » czw wrz 22, 2005 13:15
Witam!
Nie moge znalesc gniazda diagnostycznego w Golfie III 1.4i rok 92 (model 93).
Chce skasowac kontrolke poduszki,ktora po wymianie akumulatora nie gasnie.
Prosze o pomoc:)
Przy okazji ile Lpg spalaja wasze golfiki 1.4?
Pozdrawiam serdecznie !:) i dziekuje za wszelka pomoc.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 22, 2005 13:20
Zdejmujesz zaslepke po prawej stronie popielniczki. Podwadz srubokretem i zejdzie. Wlasnie za nia ukryte jest gniazdko.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw wrz 22, 2005 13:35
pod radiem są cztery zaślepki , w jednej z prawej strony jest podgrzanie tyl.szyby,zdejmij te dwie srodkowe , tam są dwa gniazda
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw wrz 22, 2005 14:04
Jak mowi Gitner! W konsoli środkowej za zaślepką obok popielniczki jest złącze!!
Gitner! jak twoje hamulce???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 22, 2005 14:27
Arcturus pisze:Gitner! jak twoje hamulce???
Jeszcze do nich nie zajrzalem. Na poczatku pazdziernika oddaje auto do swego magika, a potem do Mastersa na testy i ewentualnie poprawki.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Groszek
Post autor: Groszek » czw wrz 22, 2005 14:41
miomio1 pisze:pod radiem są cztery zaślepki , w jednej z prawej strony jest podgrzanie tyl.szyby,zdejmij te dwie srodkowe , tam są dwa gniazda
Dokładnie tam powinno być złacze a modele od 94 mają koło popielniczki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
