Tylna wycieraczka - problem - foto
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » ndz kwie 05, 2009 20:26
wydaje mi się że do tej wtyczki powinien być jeszcze jeden kabelek podłączony obok tego zielonego. Jak myślicie?
pawelg
Post autor: pawelg » ndz kwie 05, 2009 20:40
no jasne że tak...u mnie bynajmniej tak jest że są podłączone dwa kabelki
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » ndz kwie 05, 2009 20:49
i ten drugi kabel z tej wtyczki do czego?
Barti95
Post autor: Barti95 » ndz kwie 05, 2009 20:49
U mnie też jest jeden przewód i wycieraczka nie działa. Nie widzę drugiego i nie wiem,czy ma być podłączony właśnie ten drugi przewó,czy też tylko jeden?
Mario
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » ndz kwie 05, 2009 20:50
dlatego nie działa :helm:
[ Dodano: 06 Kwi 2009 15:08 ]
to co mam podłączyć żeby to ruszyć?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn kwie 06, 2009 18:05
no przez jeden kabel nie będzie zasilania + i - poszukaj na silniku jakiegoś miejsca najczęściej do silnika dochodzą kabelki w jednym miejscu więc sprawdź czy przy wejściu do silniczka obok zielonego nie ma miejsca na drugi kabel
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 18:11 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » pn kwie 06, 2009 18:08
dawno to sprawdziłem i nic nie znalazłem
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn kwie 06, 2009 18:16
a to jak masz jakiś zasilacz stabilizowany to podłącz na krótko dajmy zielony jako + a jako - podłącz obudowę tylko napięciem 12v ... kombinuj i aby go nie spal ... a w kostce co jest podłączana jest napięcie ??
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » pn kwie 06, 2009 18:17
właśnei jak sprawdzałem to chyba nie ma i tu będzie problem - ide jeszcze obczaic sprawe
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn kwie 06, 2009 18:21
to obadaj , jak będzie napięcie to będziemy kombinować dalej a jak nie to musowo poszukać przyczyny braku zasilania
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » pn kwie 06, 2009 18:39
sprawdzałem tym razem nie sam a z bratem i...
.................................................. dalej nic, nie ma w ogole prądu... czyżby gdzieś kabel był przetarty ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn kwie 06, 2009 19:12
możliwe , ale najpierw sprawdź bezpieczniki potem skrzynkę przekaźników i na końcu podłącz silnik na krótko pod zasilanie 12v
grzegorzz
Post autor: grzegorzz » czw kwie 09, 2009 18:29
wiem dlaczego moja tylna wycieraczka nie dziala - prad nie dochodzi to jest zielono czarny kabelek - co mam teraz zrobic? jak przejrzec ta instalacje?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw kwie 09, 2009 20:30
albo leć po kablach rozbierając autko albo daj nowe kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
