dokładnie temat założyłem tutaj(przepraszam modów, ale tam nikt nie wie, licze na speców, którzy tutaj są najczęściej aktywni):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=230759
dzięki koledzy
Powiedz nam jakie te wałki? Silnik na sportowych wałkach czasem wymaga podniesienia obrotów biegu jałowego. ABF z tego co już GTO pisał wymaga korekty softu. Jeżeli dał za duże wałki to może być tak że moc będzie dopiero gdzieś wysokog-zone pisze:wczoraj kolega wymieniał sobie wałeczki na sportowe, wszystko robił dokładnie jak nalezy, ustawił krzywki tak samo jak były w seryjnych itd, auto po odpaleniu, zaczelo przebierac, nie pracuje rowno na jałowym biegu, czuć troche wieksza moc ale nie jest to wielka roznica, obroty skacza na jałowym dosyc sporo, czuc jakby sie przyduszal, zaraz pracuje dobrze i dalej sie dusi... nie wiem co robić, jakie pomysły?? co można było zpieprzyć przy tym, silniczek to znany ABF 16v 2.0
Każdy producent wałków znaczy je w sposób podobny do oryginału (na kółkach łańcuszka). Są tam kropki, kreski lub inne podobne znaki, które mają się pokryć podczas ustawiania wałków względem siebie.g-zone pisze:montowaliśmy 268 st, dwa pytania:
- gdzie znaleść właściwe ustawienie wałków na necie? (chcemy sprawdzić czy sa dobrze)
-czy na 276 st da się jezdzić bez wysterowania ecu?
