Dziwne zachowanie wzmacniacza
Witam. Posiadam wzmacniacz Blaupunkta GTA 4 Special wraz ze skrzynia Gtb i radyjko Pioneer DEH-P6900. Wszystko bylo ok dopoki wczoraj nie zauwazylem ze dioda Protection na wzmacniaczu swieci sie w rytm basu - im glosniej slucham tym intensywniej sie swieci (kilka godzin wczesniej jezdzilem bez basiku poniewaz swiecila sie ciagle i wzmacniacz sie wylaczyl). Od czasu gdy wzmacniacz sie wylaczyl mryga tak jak pisalem wczesniej. Wczesniej nigdy sie nie zapalala i nie wiem czym to moze byc spowodowane. Ktos z was wie o co moze chodzic ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 01:05 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
tak prawdopodobnie za cienkie kable masz, napisz jakie ma moce rms wzmacniacz oraz jaki bezpiecznik i kable zasilające dałeś(przekrój i długość), najwidoczniej zbyt duże spadki napięć masz po uderzeniu basu i wzmacniacz dostaje ostro po ddduuu, więc jeśli chcesz aby ci jeszcze trochę posłużył to odłącz skrzynie do póki nie rozwiążesz problemu. Ten problem mógłby rozwiązać kondensator, ale LEPIEJ jest sprawdzić kable jakie masz i jak masz masę do wzmacniacza pociągniętą.
Bezpiecznik ma 40 albo 60A (jutro sprawdze dokladnie) a co do kabli to z grube nie sa ale nie wiem jakie. Mase mam pociagnieta jak dobrze pamietam od tylnej lampy. Radzisz wymienic wszystkie kable czy jakies konkretne? Wzmacniacz mam dokladnie taki http://www.allegro.pl/item600590913_bla ... tanio.html
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 01:51 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
masę najlepiej byłoby jakbyś pociągnął z akumulatora z tego co widzę na wzmacniaczu masz dwa bezpieczniki po 25A więc powinieneś mieć minimum 50 A na kablu plusowym.
Kable według FAQ by Nazar powinieneś mieć 16-20 mm no i oczywiście najlepiej OFC, ale tak jak pisze kolega u góry jeśli jest to problem tylko i wyłącznie tego że ten zestaw ma zostać to sprawdź podłączenie masy.
Acha jak będziesz kiedyś wymieniał kable nie kupuj zestawu z allegro ani z hipermarketów nawet na metry, tylko jedź do zakładu CA i kup markowy kabel. Niekoniecznie jakiś drogi ale może być sound quest, stinger, wyższe modele Calibra.
Oczywiście że może być ale cenowo są nie wiele tańsze jak najbardziej z takim rozwiązaniem zgadzam.DJ_SM pisze:Ja stawiam na słabą masę. Popraw połączeni i sie poprawi. Nie ma sensu kupować nie wiadomo jakie kable zasilające (chodzi mi o firmy). Wystarczy przewód spawalniczy o odpowiednim przekroju, a dlaczego? Bo jest wykonany z czystej miedzi.
Dzieki wielkie za pomoc, problem rozwiazany - przyczyna byla masa tak jak pisal DJ_SM
temat mozna zamknac
temat mozna zamknac
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 22:32 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
