Kto wkładał zegary z MK4?
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn kwie 06, 2009 10:57
Witam, mam taki kaprys zeby sobie wlozyc zegary z mk4 do mojego mk3. Mam mfa. Znalazlem na forum opis instalacji zegarow oraz przerobki wtyczek. Wiem jakie zegary musze kupic, zeby mialy MFA i nei mialy szyny CAN.
Jest tylko 1 pytanie. Pisze w poradzie, ze potrzebny jest też pływak paliwa od golfa 4.
I stąd moje pytanie. Co się stanie jeśli podepne na standardowm plywaku od golfa 3 (w przypadku odp bedzie źle pokazywał - bedzie pokazywal caly czas jedna wartowsc, bedzie losowo wskazywal, czy moze jakos inaczej)
I drugie pytanie czy jest na forum jakas porada jak zmienic ten pływak?? Jak go przypasowac do pompy mk3 ? Tego typu rzecz mnie nurtuje, czekam na odpowiedź
I jeszcze : jakbym kupil zegary do 260 km/h to bedzie mi przekłamywało prędkość? (mam swoje do 220)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn kwie 06, 2009 11:02
prędkości nie będzie przekłamywał na zegarze wyskalowanym do 260, pod warunkiem że twój impulsator będzie "pasował" pod te zegary - tzn chodzi o indeks licznika
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn kwie 06, 2009 11:12
a jak to sprawdzić czy bedzie pasował?
No i ponawiam pytanie o płyuwak
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn kwie 06, 2009 11:16
co do pływaka to ci nie pomogę ale z tego co wiem to chyba trzeba kupić impulastor od mk4 chyba to pasuje plug&play
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn kwie 06, 2009 11:46
Wole kupic licznik zeby mi podszedl niz jeszcze zmieniac impulsator ;)
Jesli ktos cos wie w mojej spr to prosze
greg
Post autor: greg » pn kwie 06, 2009 16:36
zakładaliśmy pływak od T4 (chyba) przy wymianie zegarów - z tym ze zmiana polegała tylko na wymianie drutu razem z suwakiem i pływakiem a obudowa została z golfa 3
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn kwie 06, 2009 17:13
ok rozumiem a jesli sie tego nie zrobi?
greg
Post autor: greg » pn kwie 06, 2009 21:09
hepos pisze:ok rozumiem a jesli sie tego nie zrobi?
to jak zbiornik pusty - pokazuje max jak zbiornik pełny - pokazuje minimum, podgięcie druta - zbiornik pełny - pełny pół pół, 1/3 - pokazuje minimum
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn kwie 06, 2009 21:38
czyli pokazuje na odwrot i ne da sie go przerobic?;>
greg
Post autor: greg » pn kwie 06, 2009 22:00
hepos pisze:czyli pokazuje na odwrot i ne da sie go przerobic?;>
greg pisze:podgięcie druta - zbiornik pełny - pełny pół pół, 1/3 - pokazuje minimum
chyba jasno się wyraziłem?
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn kwie 06, 2009 22:45
to chyba lepiej nie podginać i przyzwyczaic sie że wskaznik jest w druga strone ;)
greg
Post autor: greg » wt kwie 07, 2009 08:46
hepos, jak wolisz - kumpel po 2 dniach stwierdził że nei da się tak jeździć i szybko kupiliśmy na allegro pływak za 35zł
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 8:48 am ]
http://allegro.pl/item590243919_plywak_ ... _9_td.html widzisz ten element z drutem i suwak? to ci jest potrzebne
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » wt kwie 07, 2009 09:11
a zeby to wyienic trzeba wyciągać cały bak i spuszczać paliwo??
J mam tten plus, ze jezdze na LPG a w baku mam zawsze max 10 l :)
greg
Post autor: greg » wt kwie 07, 2009 12:17
hepos pisze:zeby to wyienic trzeba wyciągać cały bak i spuszczać paliwo??
nie - dostęp od góry
