instrukcja pompy paliwa
demonita
Post autor: demonita » czw wrz 22, 2005 17:32
Witam, czy ma ktoś może szczegółową instrukcję montażu pompy paliwa w golfir III, ponieważ nie wiem czy mi ją dobrze zamontowano
marek007
Post autor: marek007 » czw wrz 22, 2005 17:45
a czego ci nie zamontowali dobrze ?
co podejrzewasz ??
pompa powinna być osadzona w plastikowej komorze, tak aby nie poruszała się
samowladnie po całym zbiorniku paliwa
dobra nie będę się rozpisywał co i jak...
napisz co to pomogę, bo ten temat przerabiałem już
niestety schemat mam tylko w mojej pamięci podręcznej ;)
demonita
Post autor: demonita » czw wrz 22, 2005 17:58
mam taki problem że nie chce mi samochód odpalić, pompa sprawna, filtr paliwa wymieniony podejrzewam że może są na odwrót podłączone przewody paliwa bo tego nie robił fachowiec a teraz nie mam jak samochodu zawlec do mechanika
marek007
Post autor: marek007 » czw wrz 22, 2005 18:01
przede wszystkim pytanie
1.masz instalację gazową??
bo jeżeli tak to proponuję zajrzeć w przekaźnik, bo raczej bankowo jest walnięty
2. jest napięcie na przewodach doprowadzających napięcie do pompy ??
na brązowym powinno być sprawdź
demonita
Post autor: demonita » czw wrz 22, 2005 18:04
nie mam instalacji gazowej
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2005 18:08 ]
on zachowuje się tak jakby nie mógł załapać paliwa
marek007
Post autor: marek007 » czw wrz 22, 2005 18:21
sprawdziłeś czy jest napięcie ??
powinno być słyszałne wyraźne zabuczenie po przekręceniu kluczyka w pozycję włączonych kontrolek
jeżeli nie slychac znaczy to ze nie ma napięcia na pompie, bądź jest niesprawna
sprawdź napięcie
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw wrz 22, 2005 18:25
sprawdź czy paliwo tłoczy pompka do silnika ,to wtedy będzie wiadomo czy szukac usterki w pompce czy w dalej w silniku
demonita
Post autor: demonita » czw wrz 22, 2005 18:35
buczenie słychać ale prawdopodobnie nie dochodzi paliwo do silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
