Zamierzam wymienic tylnia klape w swoim MK3. Przed przystąpieniem do prac demontersko-montarzowych, chciałbym zasiegnac opinni u osób bardziej doświadczonych w tej kwestii ode mnie. Kupiłem klape uzbrojona to znaczy, jest zamontowany silniczek od wycieraczek, pompka od centralnego, zamek, wiązka elektryczna oraz weżyk do spryskiwacza, teoretycznie wypiać wszystko ze starej odkrecić, podpiąc nowa i skręcić. Moje pytania są nasepujące:
- klapa przykręcona jes tdo zawiasów śrubą, chyba 16 albo 18 katną, jakby torx ale potrzebna nasadka. Czy jest to jakis specjalistyczny klucz, który warto kupic przed rozpoczęciem pracy, czy da sie to ruszyć " popularnymi" szescikątami.
- czy przewód od centralnego (pneumatyczny) mozna poprostu odłączyć i ponownie po podłączeniu będzie działać, czy jest jakaś procedura rozłączania i podłączania go na nowo
- czy zawiasy są na fasolkach, czy są to stałe otwory mocujace i nie powinno być problemu ze spasowanie klapy do nadwozia.
Będe bardzo wdzieczny za każdą pomoc.
Wymiana tylniej klapy MK3
jarek_lech
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja zmienialem klape u siebie, akurat mialem taki plus ze byla kompletna wiec u nie tylko wypiecie wiazek z gniazd i wpiecie wiazek z nowa klapa. Klape odkrecilem od zawiasow (zwykly otwor) kluczem nie pamietam ale chyba kombinerkami
centralny mozesz wypiac i wpiac.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
