problem z odpalaniem
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pn kwie 06, 2009 15:14
Mam nastepujący problem w mojim golfie: gdy auto jest zimne zapala się lampka od świec żarowych i auto pali bardzo ładnie, ale gdy auto postoji po jezdzie z jakies pół godz. tak że silnik jest jeszcze w miare cieply nie chce odpalić. Świece żarowe wtedy nie grzeją. Musze poczekać aż silnik wystygnie i się świece pogrzeją to odpala odrazu. Co mam zrobić??? Kumple gadali coś o bezpiecznikach i przekaźnikach.
kwietek
Post autor: kwietek » pn kwie 06, 2009 17:27
A przy nagrzanym silniku nie jest może słabszy ? Ja miałem kłopoty z odpalaniem na ciepłym, obroty jałowe były niższe i wolniej wkręcał się na obroty - przyczyną był zatarty rozdzielacz w pompie.
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pn kwie 06, 2009 19:44
Nie kręci normalnie, jak zacznie szkubać t zaraz odpala, obroty też normalne.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 19:45 przez gruby1990PL, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pn kwie 06, 2009 19:55
Jak zimą odpalał, moze byc za niska kompresja.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn kwie 06, 2009 20:27
Ja ci powiem że jak nie wyciągne tego "ssania" na ciepłym to też mi kręci kilka razy zanim załapie. Dlatego zawsze odpalam albo z wyciągniętym "ssaniem" albo lekko wciśnięty pedał przyspiesznika.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 06, 2009 23:18
Moja maszyna tez na to chorowała.Wymieniłem jej pierścienie i wyzdrowiała :bigok: ...
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » wt kwie 07, 2009 16:22
może i to jeszcze warto dodać ze mi płyn chłodniczy schodzi
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt kwie 07, 2009 16:29
wymień uszelkę po głowica a najlepiej pierw sprawdz ciśnienie sprezania moze tez pierścienie do wymiany
kwietek
Post autor: kwietek » wt kwie 07, 2009 19:38
Słusznie, zmierz kompresję a jeśli będzie niska zrób próbę olejową. Przedtem jednak zrób mały trik: odepnij wtyczkę od czujnika grzania świec - nie będzie sygnału że silnik jest nagrzany i zachowają się dokładnie tak jak na zimnym silniku - zobacz czy wtedy będzie poprawa.
Loczek
Post autor: Loczek » czw kwie 09, 2009 21:00
Zakładając że ten płyn chłodzący, nie ma nic ze sprawą, to sprawdź przekaźnik świec żarowych, pierwszy przekaźnik z prawej strony od razu nad bezpiecznikami, jak dobrze mówię. Czasami poruszaj nim, dociśnij itd.
Kolejne to czujnik temperatury, źle pokazuje i nie daje wskazania do przekaźnika, że temp. silnika za niska, przekaźnik nie daje prądu na świece i nie chce zapalić.
Przekaźnik z 30 zł, albo taniej, czujnik z 16 zł.
Ewentualnie pożycz od kogoś przekaźnik. Jak masz ten problem, podepnij pożyczony i zobacz co będzie.
