diagnostyka Corrado G60
- antybiotyk
Szukam pomocy przy zdiagnozowaniu i naprawie G60. generalnie problem polegana tym iz paliwo nie ma odpowiedniego ciśnienia. Auto było już u 3 mechaników i nie umieli mi pomóc. Czy jest w okolicach Białegostoku ktoś kto potrafi zdiagnozować mechaniczny kompresor ??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/166260.html][img]http://images.spritmonitor.de/166260_5.png[/img][/url]
Kupię stacyjkę do corradoI
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tylko że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy g60 czy nie. Układ paliwowy diagnozuje się dokładnie tak samo.
Trzeba srpawdzić ciśnienie pompy oraz wydatek. Wazne zeby zrobic i to i to bo to dwie rozne rzeczy.
Jak pompa OK to zostanie regulator na listwie. Sprawdzić też trzeba pompę w baku czy podaje paliwo oraz obowiązkowo wymiana filtra paliwa oraz dla swiętego spokoju drożność przewodów.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 18:17 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- antybiotyk
no ja wiekiej wiedzy na ten temat nie mam. Pompa w baku jest nowa wiec raczej z nia jest wszystko ok. Filtry też wszystkie wymienione wiec odpada. Dalej jest podobno druga pompa ciśnieniowa i tu może być coś nie tak bo najpierw kazali mi kupic cały zestaw (pompa filtr dławik) a potem okazało się ze to od MKII i nie pasuje :/ Po tygodniu grzebania w aucie zadzwonili do mnie że nie są w stanie z diagnozować o co chodzi bo kompresor nie ma ciśnienia a oni na turbinach tylko się świetnie znają i sobie nie poradzą. Tak że nawet nie wiem czy to prawda czy poprostu chcieli auto "wypchnąć" z warsztatu.
- antybiotyk
Problem jest właśnie taki że nie mam pojęcia z czym jest problem. Tak jak napisałem, najpierw mechanik twierdził ze pompa cisnieniowa nie daje odpowiedniego ciśnienia a jak odbierałem od niego auto to stwierdził ze ciśnienie paliwa jest około 2 bary i to wystarczy a silnik zle pracuje bo to kompresora wina a oni nie sa w tanie zdiagnozować
. Stąd moja pytanie o adres jakiegoś bardziej kompetentnego zakładu mechanicznego.
- Paweł Marek
dwa bary nie wystarczy bo w czasie pracy silnika ma być 2.5. A przy odpiętym weżyku od regulatora 3 bary. 2 a 2.5 bara to jedna spora różnica.antybiotyk pisze: 2 bary i
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
