Problem z elektrycznymi szybami (przekaźnik)
gomi
Post autor: gomi » pn kwie 06, 2009 16:00
Niedawno stałem się postadaczem Golfa 3 2,0 GTI. Autko sprawuję się bardzo dobrze.
Szukałem i czytałem troszkę podobnych tematów jednak nic nie znalazłem, dlatego postanowiłem zakłożyc nowy.
Mam problem z szybami, który polega na tym, że podczas nasiakania na przycisk otwierający szybę kierowcy słychać tylko ciche zgrzyty(silniczka?), tak jakby chciało się otworzyć, ale nie mogło. Szyba po stronie pasażera działa bez zarzutów.
Zastanawiam się czy nie jest to wina samego przekaźnika(od strony kierowcy), ponieważ po otwarciu szyby od strony pasażera mogę ją dokmąć właśnie za pomocą przycisków od strony kierowcy...jednak zamyka ona się niezależnie od tego czy naciskam w góre czy w dół. Od strony kierowcy otwierać niestety już jej nie mogę. Dlatego podejrzewam, że mógł paść układ do sterowania szybami(ta mała kosteczka).
Proszę o pomoc, badź jakiekolwiek wskazówki.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 19:55 przez gomi, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » pn kwie 06, 2009 16:08
Mozliwe ze to przekaznik, najlepiej rozbierz dzwi bo moze tylko sie cos zacielo albo wytarla sie zembatka na silniczku tak jak u mnie bylo. A moze cos z lewym przyciskiem? zamien je i sprawdz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
