Co to za wtyczka ? Czy da radę ją kupić w ASO ?
kompan
Post autor: kompan » pn kwie 06, 2009 20:08
Witam!
Kolejny raz chciałbym Was prosić o pomoc. Otóż założyłem sobie czujniki parkowania. Zauważyłem, że w tym stelażu, gdzie są zamontowane żarówki są miejsca na 3 wtyczki. W jednej z nich jest napięcie po wrzuceniu wstecznego biegu (co mnie właśnie interesuje w związku z montażem czujników cofania).
I teraz moje pytanie, czy jesteście w stanie mi powiedzieć czy taka wtyczka jest do kupienia w ASO?
Jeśli tak to jaki jest numer części. Albo chociaż jesteście w stanie mi powiedzieć, czy
gdzieś taka wtyczka w aucie występuje?
Byłem w ASO, ale nie są w stanie mi dobrać wtyczki po pokazaniu im tego gniazdka. Proszą o numer części lub informacje gdzie taka wtyczka w aucie występuje.
Nie chciałem podłączać się z zasilaniem do żarówki, tylko wolałem to zrobić bardziej estetycznie właśnie poprzez wtyczkę.
Poniżej zdjęcia o które gniazdo mi chodzi (pierwsze od prawej) - po kliknięciu i powiększeniu zdjęcia, widać zaznaczone na czerwono:
Przy okazji mam jeszcze dwa pytania:
1. Czy u Was drodzy użytkownicy MK4 żarówka od świateł przeciwmgielnych jest tylko po lewej stronie auta? Po prawej u mnie żarówki nie ma i nie ma też do tego gniazda na żarówkę zasilania.
2. Od czego są przekaźniki 100 i 53? Mieszczą się one za puszką od filtra powietrza. Nad serwem i pompą hamulcową w przedziale silnika. Foto poniżej:
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi ;]
Pozdrawiam,
Mateusz :bajer:
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 20:15 przez kompan, łącznie zmieniany 2 razy.
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
erza
Post autor: erza » pn kwie 06, 2009 21:11
Przeciw mgielne u nas jest tylko zgodnie z prawem po lewej stronie i z stad niemasz go po prawej to dotyczy ruchu prawostronnego, w wersjach angielskich japonskich i innych tam gdzie ruch jest lewostronny masz przeciwmgielne po prawej stronie zgodnie z przepisami a miejsce u nas w lampach jest bo pewno jakaś to globalizacja w fabrykach na całym świecie.
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 06, 2009 21:18
a co do wtyczek to są wyjścia w które wpinają fabryczna instalacje do haka holowniczego i jak bys sobie taka zamówił tylko musi byc orginał to bedzie lub gdzies na szrocie wyciąc :bigok:
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pn kwie 06, 2009 21:20
zobaczye w robocie mamy podobne wtyczki a robimy instalacje do samochodów vw skody i audi moze coś znajde
www.opolskiVAG.pl
kompan
Post autor: kompan » pn kwie 06, 2009 21:56
Widzę, że zawsze można liczyć na Waszą pomoc i do tego tak błyskawiczną. Dzięki za odpowiedzi i za zainteresowanie :)
erza, Dzięki za wyjaśnienia :pub:
tympy mechanik, Dzięki za naprowadzenie, przynajmniej teraz wiem co szukać :pub:
kamien11985, Byłbym wdzięczny :pub:
Oczywiście punkciki poleciały :gora:
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 21:58 przez kompan, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » wt kwie 07, 2009 11:08
a te przekazniki, o ktore pytasz w komorze silnika to przekazniki podgrzewacza plynu chlodniczego, steruja siwecami zarowymi, ktore sa niedaleko po lewej stronie. Dogrzewaja plyn chlodniczy aby silnik szybciej sie zagrzewal zima. Sa dwa przekazniki, jedna swieca i dwie swiece (w sumie sa trzy i w zaleznosci od temperatury uklad zalacza te swiece)
kompan
Post autor: kompan » wt kwie 07, 2009 11:49
adpap, I wszystkie niejasności rozwiane. Dzięki za wyjaśnienia.
Odnośnie wtyczki ... Rozebrałem dzisiaj w aucie trochę lampek i tym podobnych w celu poszukiwania odpowiedniej wtyczki i udało się!
Wtyczka, która będzie pasować w oprawę żarówek ma numer 1J0 972 923. Znajdziemy taką w lampkach drzwi przednich (te czerwono-białe). Zdjęcie poniżej:
Zatem jakby ktoś chciał montować czujniki parkowania to polecam kupić tą wtyczkę i podpiąc się pod lampy ;] Montaż szybki i estetyczny.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc
kamien11985
Post autor: kamien11985 » wt kwie 07, 2009 15:21
elo szukałem i znalazłem takie kostki ale z 1 karbem to znaczy z ta jedną prowadnicą do gniazda po lewej 1 karb i kostka na 2 wtyki jak tu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0a ... a0ea2.html
Tu masz te kostki jak wygladaja http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2fb ... d4ec7.html
a tu jak się łaczą: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33a ... 69cfd.html jak chcesz to wysle ci je listem a z tym 1 karbem to sobie cos zrobisz np obetniesz on nie jest do niczego potrzebny bo kostki maja rame (wchodzą 1 w 2) a blokuja się bocznymi zatrzaskami pozdro :pub:
www.opolskiVAG.pl
kompan
Post autor: kompan » wt kwie 07, 2009 16:28
kamien11985 pisze:elo szukałem i znalazłem takie kostki ale z 1 karbem to znaczy z ta jedną prowadnicą do gniazda po lewej 1 karb i kostka na 2 wtyki jak tu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0a ... a0ea2.html
Już udało mi się zamówić taką wtyczkę w ASO. Ale w planach mam jeszcze inną instalację i taki komplecik co mi pokazałeś też by mi się przydał. Ile by mnie to kosztowało?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 16:28 przez kompan, łącznie zmieniany 1 raz.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » wt kwie 07, 2009 20:55
nic mnie nie kosztowało to ciebie też nie to była tylko chwila strachu :pub: podasz mi adres to wysle ci listem ale dopiero w piatek. ile tego potrzebujesz? 2 wystarczą?
www.opolskiVAG.pl
kompan
Post autor: kompan » śr kwie 08, 2009 01:25
kamien11985, Podaj mi numer konta na PW to Ci przeleje chociaż za koszty wysyłki. 2 wystarczą :helm:
kamien11985
Post autor: kamien11985 » śr kwie 08, 2009 21:02
daj spokój może spotkamy sie kiedyś na zlocie to walniemy bronksa :grin: napisz mi adres na gadu 1196628 i napisz swój nick pozdro
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 21:02 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
