ucieka olej :(
wielblad13
ucieka olej :(
Post autor: wielblad13 » czw wrz 22, 2005 19:36
witam
golf III 1,8 AAM niewiele ucieka ale bedzie potrzebowal dolewki :( jakie uszczelki wymienic czyli gdzie najczesciej ucieka? u mnie delikatnie spocony przy klawiaturze od strony rozrzadu mocniej i przy takiej metalowej rurce co to dookola silnika biegnie do odmy i tu najwiecej silnik uciapany az do dolu... czy jeszcze gdzies cos warto wymienic? zeby nie cieklo? pasek rozrzadu ponoc wymieniony ale jak to sprawdzic? jest taka mozliwosc? czy olej moze tez tam sie saczyc?
pozdrawiam
Bula88
Post autor: Bula88 » czw wrz 22, 2005 19:45
wymien te miejsca co wymieniles, potem sie zobaczy
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw wrz 22, 2005 19:57
Przy klawiaturze od strony rozrzadu to moze być zimering ,a najlepiej to wyczyść te miejsca płynem do mycia silników , wytrzyj silnik szmatką i przejedź się i zobacz dokładnie skąd ten olej się sączy
kamil993
Post autor: kamil993 » czw wrz 22, 2005 20:12
pasek rozrzadu mozesz sprawdzic tylko tak prowizorycznie zdejmujac obudowe i patrzac na niego, czy widac napisy jeszcze no i sprawdzic naciag, ale tak juz nie sprawdzisz rolek i napinacza w jakim sa stanie...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 22, 2005 20:15
co do paska jak nie wiesz czy i kiedy był wymieniany to go niestety wymień - tak będzie zdrowiej dla Cieibe i dla silnika
wielblad13
Post autor: wielblad13 » czw wrz 22, 2005 20:30
wiec radzicie wymiane uszczelek (klawiatura i przy tej rurce) wymiana paska z rolkami napinaczami i zimering warto jeszcze na cos zwrocic uwage? gdzie jeszcze czesto sie leje? i jak to sprawdzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
