Centralny sam się zamyka
gigi-44
Post autor: gigi-44 » pn kwie 06, 2009 21:10
Od pewnego czasu zamek zaczął świrować za każdym razem jak wsiadam i odpalam silnik to zamek się zamyka a dziennie wsiadam i wysiadam ładnych kilka razy i już mam deski, wykręcam się jak paragraf żeby otworzyć drzwi.
Miał ktoś może coś podobnego?Napiszcie co mam sprawdzić żeby było łatwiej postawić diagnozę? Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 21:16 przez gigi-44, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn kwie 06, 2009 21:29
zaczal bym od sprawdzenia akumulatora( a byc moze klem, stykow) jezeli nie bedzie mial odpowiedniej mocy to bedzie duzy spadek napiecia i ma prawo sie zamknac centralny
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn kwie 06, 2009 21:34
a masz może alarm podpięty do centrala ?
gigi-44
Post autor: gigi-44 » pn kwie 06, 2009 22:00
Nie alarm jest wypięty a akumulator jest nówka faktycznie jak akumulator był słaby to zamek się zamykał ale równocześnie otwierał szyby.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 07, 2009 09:46
prawdopodobnie masz jakąś usterkę w sterowaniu pompką centralnego , w samej pompce
gigi-44
Post autor: gigi-44 » wt kwie 07, 2009 20:20
miś fazi pisze:prawdopodobnie masz jakąś usterkę w sterowaniu pompką centralnego , w samej pompce
Czyli drzwi kierowcy do rozbiórki a da się sprawdzić pompkę? Jestem elektronikiem ale z centralnym w aucie nie miałem nic wspólnego rozumie że podanie jakiegoś napięcia na pompkę ją uruchamia a w moim przypadku przy przekręceniu kluczyka coś się pojawia a nie powinno tak być? Pompka jest sterowana plusem czy minusem?
I gdzie mam podpiąć radiolinię żeby otwierać zamek z pilota?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt kwie 07, 2009 21:06
centralny zamek sterowany jest plusem w drzwiach kierowcy i pasazera jest mikrostyk ktory tez czesto ulega uszkodzeniu i moze sprobuj je odlaczyc i wtedy odpalic auto jezeli to nie pomoze to wyjmij pompke moze jest wilgotna i trzeba wysuszyc
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 07, 2009 21:36
ale jeżeli sie zamyka dopiero po przekręceniu kluczyka , to będzie wina pompki
gigi-44
Post autor: gigi-44 » wt kwie 07, 2009 22:16
Ok jutro rozbiorę drzwi i dam znać czy coś znalazłem!
[ Dodano: 09 Kwi 2009 15:16 ]
I dalej nie gra tzn wymontowałem pompkę wyczyściłem, poprawiłem zimne luty, dołożyłem radiolinię z pilotami do zamykania ale dalej przy zapalaniu sam się zamyka.
Może ktoś ma schemat elektroniki z pompki?
[ Dodano: 10 Gru 2009 19:09 ]
Niestety ale dalej walczę z tym zamykaniem centralnego po przekręceniu kluczyka, może ktoś mnie oświeci czemu jak wypnę zamek od kierowcy tzn nie zamknę ani nie otworzę z kluczyka to centralny działa prawidłowo nie zamyka się?
I doszedł kolejny objaw jaki zaobserwowałem to jeżeli przekręcę kluczyk w stacyjce zamek się nie zamkną ale włączyłem wycieraczki i wtedy samoczynnie się zamkną i nie ma reguły ze albo przy zapłonie albo przy jakimś poborze prądu.
Jeszcze chcę wymienić tą pompkę choć elektryk twierdzi ze to nie to, ale sam nie wie co może robić takie szopki.
Dziś odebrałem auto od elektromechanika walczył około tygodnia i praktycznie bez zmian jest wypięty zamek od kierowcy i wszystko gra ale siadła szyba od pasażera nie da się jej otworzyć od strony kierowcy z strony pasażera jest ok.
Jest tam jakieś sterowanie (drzwi kierowcy) gdzie może robi się jakiś bigos i temu tak daje mi to w d.... ręce mi już opadają panowie help :prayer: :prayer:
