Posiadam VW sharan z klimatronik - to moje pierwsze auto z klimatyzacją. Mam takie pytanie i objawy:
Jak było zimno to przy uruchomieniu silnika panel klimatyzacji podświetlał się natychmiast odrazu z temperaturą w środku na zewnątrz i mocą dmuchawy, a od kiedy jest ciepło po uruchomieniu silnika panel miga przez 3-5 sekund i wszytko jest wyświetlone, po tym czasie dopiero pojawia się temperatura i moc.
Czy to tak powinno być, czy coś jest nie tak?
Panel klimatronika mryga po wlaczeniu
- piotrsrokosz
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 13:19 przez piotrsrokosz, łącznie zmieniany 1 raz.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
ABS, wspomaganie
- piotrsrokosz
Gdzie można to naprawić po zdiagnozowaniu u mechanika czy u gościa który zajmuje się klimą. Jadę jutro na diagnostykę i wymianę termostatu ale oni nie zajmują sie klimą?corben pisze:Miganie sygnalizuje błąd w elektronice (czujniki temperatury, zawór rozprężny etc.)
Trzeba zdiagnozować VAG.
ABS, wspomaganie
ABS, wspomaganie
Najlepiej tam gdzie klimę robią, może być konieczność ponownego nabicia układu.
Diagnozę też zrobi gość od klimy, przynajmniej u mnie robi to kompleksowo.
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
