dziwny dzwięk pompy wody ??
olo666
Post autor: olo666 » wt kwie 07, 2009 20:28
przy obrotach rzedu ok 1100 słychać pompę wody z tego co mówi mechanik który jezdzi vento.Powiedział mi ze ma to samo i ze sie tym nie mam przejmować.Słychać jeszcze taki świst ale to juz na wyzszych obrotach.
Jest sie czym martwić ??
kamien11985
Post autor: kamien11985 » wt kwie 07, 2009 21:01
poleć się innych mechaników koszt nowej pompy to jakieś 50 zł jakby trzeba byo wymienić bo jak padnie w trasie to kaplica
www.opolskiVAG.pl
kogan77
Post autor: kogan77 » śr kwie 08, 2009 11:05
U mnie też szumiła i szumiła....... Padła w końcu.
Koszt 40 PLN za NONAME :grin:
Goku-25
Post autor: Goku-25 » śr kwie 08, 2009 11:57
olo666
Wiec glosna praca pompy wody swiadczy o jej duzym przebiegu lozyskowanie tej oto pompki jest juz przytarte czym to swiadczy twoja fura moze zaczac tracic plyn chlodzacy na skutek luzu na walku pompy lub jej calkowite uszkodzenie Wiec co dalej ztym sugeruje wymiane lecz nie odrazu na wczoraj pompa moze wytrzymac dzien miesiac rok powolutku kup pompke sprawdz stan plynu chlodzacego jest wtym celu tester i powoli ustalic termin wymiany u mechanika! :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 08, 2009 12:36
Goku-25, dziękujemy. Tylko prosimy o zachowanie interpunkcji.
olo666
Post autor: olo666 » śr kwie 08, 2009 14:26
Płyn jest raczej pompa nie ma wycieku.Tylko tak jak pisałem na obrotach ok 1100 słychać takie jęczenie raczej tylko wtedy jak silnik schodzi z obrotów.Np jak dojezdzam do świateł i zmieniam na luz.Nie jestem pewny czy to pompa ale tak mi mechanik powiedział.I przy okazji słychać jeszcze takie cykanie w silniku chyba to jest norma silnika RP ??
kamien11985
Post autor: kamien11985 » śr kwie 08, 2009 21:08
nie wiem czy masz wspomaganie ale pompa wspomagania jest koło pompy wody też ma łozysko które moze paść a nad pąpą wody jest (przynajmniej u mnie) alternator która ma też łożyska lubiace szumieć wiem jak to sie odbywało u mnie najpierw wymieniłem łożyska na alternatorze a potem doszedłem do tego że to pompa wodna która nie ciekła jak w twoim przypadku :grin:
www.opolskiVAG.pl
olo666
Post autor: olo666 » śr kwie 08, 2009 21:23
Mam wspomaganie.Ale to raczej nie jest dzwięk łozysk.W tym golfie którego sprzedałem były łozyska w alternatorze do wymiany i ten dzwięk który mam przy 1100 obr jest raczej inny.Ale widze temat rzeka się robi więc chyba jedyne sensowe wyjście to odwiedzić mechanika ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
