Coś ociera w kole
Jazz_Blue
Coś ociera w kole
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 07, 2009 22:14
zauważyłem, że przy skręcie w prawo coś w lewym kole ociera, odgłoś taki jakby klocek hamulcowy się kończył, czy to możliwe że słychać by go było przy skręcie a nie np przy hamowaniu?
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » wt kwie 07, 2009 23:23
raczej obciera ci koło o nadkole, jak by to były klocki to byś napewno słyszał przy hamowaniu, czy zmieniałeś może koła??
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt kwie 07, 2009 23:29
po zimie moze to byc poduszka amortyzatora, tarcie jakby koło ocierało o nadkole.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 07, 2009 23:45
Zmieniłem dzisiaj koła na letnie, ale mam felgi 15nastki a na niach opony 195/65 czyli opcjonalny rozmiar, zauważyłem to przy otwartym oknie od strony kierowcy jak wyjeżdzałem z serwisu, przy skręcie w lewo nic nie słychać, nawet od strony pasażera a chyba by też powinno, bo raczej ocierałoby z dwóch stron...
A co do poduszki amortyzatora to jak ją sprawdzić?
Byłem w lutym na przeglądzie amortyzatory OK, poźniej w marcu byłem znowu na szarpakach i oglądał bo wydawało mi się że coś stuka z tyłu i mówił że wszystko OK.
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 23:47 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 2 razy.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr kwie 08, 2009 00:43
mi tez tak powiedzial, ale w nastepnym tygodniu wymieniam poduszki. Na szarpakach nic Ci nie pokaze. Czytalem gdzies na forum, koles mial dokladnie ten sam problem i po wymianie poduszek bylo w porzadku. Tego raczej nie sprawdzisz. Trzeba zdac sie na zaufanie innych uzytkownikow.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 00:45 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 08, 2009 01:20
Widać po kieliszkach amortyzatorów czy poducha dobra czy zła. Jak talerzyki wysoko podniesione to wybita poducha, jak skrzypi albo ociera to zamarzło łożysko w poduszce(nie zalewaj kieliszków WD40 tak jak inni piszą często, bo smar wywali z łożysk).
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr kwie 08, 2009 12:02
Dodam, że to ociera tylko przy mocniejszym skręcie w prawo koło prawego koło (nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie), na wstecznym tego nie słychać oraz przy mniejszym skręcie słychać dopiero od połowy do pełnego skrętu, opony nie zadzierają, więc to odpada
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 08, 2009 12:17
U mnie skrzypiało już jak jasna ch***ra jak skręcałem. Myślałem że mam wywaloną maglownice. okazało się, że łożyska padły. Przy okazji mechanik zauważył, że mocowanie amorka (to gniazdo czy jak sie zwie) było aż wygięte, jakaś taka blacha. Cóż, na nasze dziury nie ma mocnych. Dodam że wymieniałam wcześniej sworznie wahaczy, od tego zacząłem. Poduszki były ok to zostawiłem. Teraz mam błogą cisze.
Dodam, że miałem zarz po tym dziwne dźwięki z jednego koła - okazało się, że blacha od osłony tarczy hamulcowej czasem o nią dotykała, wystarczyło podgiąć.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr kwie 08, 2009 12:21
Już zrobiłem z tym ocieraniem, podniosłem na lewarku i kręciłem kołem i ocierała ta metalowa osłona co jest za tarczą hamulcową, odgiałem ją troche i już nic nie ociera.
Temat można zamknąć :]
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:31 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
