Benzyniak a terkocze jak diesel
- Martinezku
Witam Mój gofer od jakiegoś czasu dość głośno terkocze. Czuję się jakbym jeździł dieselem. Mechanik coś wspominał ,że to słychać wtryski ale nie wydaje mi sie aby natężenie tego stukania było normalne.
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
A nie zawory? a dokladniej popychacze? silnik jakby cyka metalicznie wlasnie na wzor dzwieku diesla?Martinezku pisze:Mechanik coś wspominał ,że to słychać wtryski ale nie wydaje mi sie aby natężenie tego stukania było normalne
Jesli dzieje sie tak na cieplym silniku to do mechanika czym predzej, jesli stuka tylko na zimnym a jak sie rozgrzeje to przestaje, to wtedy nie ma tragedii
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
- Martinezku
Stuka non-stop czy to zimny czy ciepły silnikfifel pisze:A nie zawory? a dokladniej popychacze? silnik jakby cyka metalicznie wlasnie na wzor dzwieku diesla?Martinezku pisze:Mechanik coś wspominał ,że to słychać wtryski ale nie wydaje mi sie aby natężenie tego stukania było normalne
AstraG
A jak zaczely sie problemy ze stukaniem? nic nie stukalo i nagle zaczelo caly czas?Martinezku pisze:Stuka non-stop czy to zimny czy ciepły silnik
Czy najpierw tylko na zimnym, coraz wiecej wiecej az do dzisiaj kiedy stuka caly czas?
- Martinezku
Stuka cały czas z tym ,że na początku było to bardzo ciche. Z czasem to stukanie narastałofifel pisze:A jak zaczely sie problemy ze stukaniem? nic nie stukalo i nagle zaczelo caly czas?Martinezku pisze:Stuka non-stop czy to zimny czy ciepły silnik
AstraG
- Martinezku
- Martinezku
paul900621
- Paweł Marek
Wtryskiwacze mogą wyraźnie stukać również. Tak jak popychacze, panewki i licho wie co jeszcze. To jest gdybanie. Może nagrasz dźwięk? Stukanie wtryskiwaczy ucichnie jeśli po dodaniu gazu na luzie nagle go ujmiesz - wtedy przestają na chwilę działać póki broty silnika nie spadną. W ten sposób łatwo stweirdzisz czy to wtryski czy nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
