1.4 gasnie jakby nie dostawal paliwa
pelkie
Post autor: pelkie » śr kwie 08, 2009 09:41
mam nie mały problem z golfem III 1,4 94 rok,
po odpaleniu, 1, 2 i pach, auto gaśnie, coś jakby nie dostawał paliwa. wymieniane już było niemal wszystko:
-pompa paliwa
-komputer
-przepustnica
- czujniki
- regulator ciśnienia itp.
auto poprostu dławi, po tych objawach auto ciężko odpalić.
Miał ktoś może taki problem???
aha był podłączony pod komputer, raz wyszła przepustnica (niestety to nie ona), teraz pokazuje na sonde lambde...
bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:55 przez pelkie, łącznie zmieniany 1 raz.
ditomek
Post autor: ditomek » śr kwie 08, 2009 09:46
powiem szczerze, że jak widze liste wymienionych elementów to:
a) mechanik do dupy - bo prosto tak sobie wszystko wymieniać kiedy płaci za to klient. Jak widać zadna z tych porad nie była właściwa.
b) nie wymieniłeś tylko kabli wiec moze powinieneć sie dobrze przyjrzeć złączom.
O ile sie nie myle z uszkodzona sonda komp wchodzi w nazwijmy to "tryb awaryjny" i silnik działa ale pali wiecej.
Ale jak wyżej, gdzieś to usłyszałem i prosze o poprawienie jesli sie mylę
pelkie
Post autor: pelkie » śr kwie 08, 2009 10:00
spokojnie, poszedł układ i części były na poczatek podmieniane... nic nie płacone(prócz pompy).
to moze byc ta sonda?
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 08, 2009 10:08
pelkie pisze:O ile sie nie myle z uszkodzona sonda komp wchodzi w nazwijmy to "tryb awaryjny" i silnik działa ale pali wiecej.
tak tryb awaryjny. odcinka na niższym poziomie wtedy jest i inacej sie silnik troche zachowuje.
jeżeli to lambda to ją poprostu odepnij i zobacz co bedzie
18K4F inside... RWD car :)
zetnktel
Post autor: zetnktel » śr kwie 08, 2009 10:15
Jak odepnie sonde to mu bedzie wiecej palil. Czyli obstawiam na to ze jak ja odepnie to nic sie nie zmieni. I wtedy bedzie wiedzial, ze to sonda do wymiany, jezeli nic sie nie zmieni.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 08, 2009 10:17
zetnktel zależy jak uszkodzoną sondą... jest kilka objawów dla sondy
ditomek
Post autor: ditomek » śr kwie 08, 2009 10:21
kilka objawów sondy jest jednakowo interpretowane przez kompa - w efekcie jest to uszkodzony element i cokolwiek by nie pokazywał nie jest brany pod uwage do sterowania silnika.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr kwie 08, 2009 11:13
ale jak auto gasnie po odpaleniu to napewno nie jest sonda osobiscie jezdzilem jakis czas z urwanymi przewodami od sondy i nic sie nie działo nawet o tym nie wiedziałem ja bym stawiaał na filtr paliwa ten pod autem przy zbiorniku bo powymieniałes wszystko tylko nie filtr
Goku-25
Post autor: Goku-25 » śr kwie 08, 2009 11:44
tympy mechanik ma racje podstawa to wymienic filtr paliwa lub podlaczenie na krutko czyli paliwo z 5 l banki eliminujesz wten sposob zasilanie z baku co do sondy to to niejest to! odczyt w rejestratorze danych sugeruje czyli wez sonde podmien do innego VW podlacz kompa i obserwuj prace sondy i masz pewnosc ze twoja jest sprawna lub prosciej podmien na sztuke od innego! Twuj mechanik powinien sprawdzic uklad paliwowy uklad zaplonowy czyli stan swiec i przewodow a nie od razu cewka co tez wazne sprawdzic konektorki wtyczki idacej do cewki oraz zasilanie i sygnal idacy do cewki dalej uklad dolotowy czyli czy niema pekniec na kolektorze lub pod przepustnica czy nie ma uszczelki przerwanej nadmiar powietrza moze sie przyczyniac do dlawienia lub pracy na nie wszystkich garach wrazie pytan pisz moze pomoge? :bigok:
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 11:47 przez Goku-25, łącznie zmieniany 1 raz.
pelkie
Post autor: pelkie » śr kwie 08, 2009 12:49
Panowie, filtr jest włożony NOWY, ten o którym piszecie...więć odpada.
Auto nie gasło zaraz po odpaleniu tylko (najczęściej) przy zmianie z 1 biegu na drugi... puszcza się sprzegło i nie idzie, trzeba zatrzymać i odczekać chwile i zapalić, po czym może znowu tak sie stanie a może troche pojechać. muszę podmienić przewody bo nie chce kupować zeby nie okazała się lipa.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr kwie 08, 2009 13:49
:) Ale ubaw... Wydech drożny?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 08, 2009 14:49
Jacek75 pisze:Wydech drożny?
jakby był KAT zapchany to chyba nie powinien nawet z miejsca ruszyć :-k
pelkie
Post autor: pelkie » śr kwie 08, 2009 18:04
no dobra, a moze być coś takiego jak zawór przelewowy na listwie wtryskowej??
dlugi_
Post autor: dlugi_ » śr kwie 08, 2009 18:38
A może odpowietrzenie w baku masz zatkane lub filtr paliwa założony odwrotnie przez co daje mniejsza ilość paliwa? - po odczekaniu znów wtedy powinien odpalić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
