Moc silnika a szerokość opony
ryszkiewicz
Nabyłem około miesiąca temu Golfa IV TDI, silnik ATD, 74 KW. Mam pytanie do Was, jak zmienia się moc samochodu gdy zastosujemy w nim niestandardowy rozmiar opon
Zakupiłem razem z nim opony letnie jak i zimowe:
- zimówki 205/60/ R15
- letnie 205/55 R16
orginalny rozmiar to 195/60 R15 - chyba proszę o sprostowanie
Auto słabo się toczy, myślałem iz, jest to wina zimówek, zmieniłem na letnie i to samo, auto jakby słabiej się rozpędza ---- musi pokonać większe opory toczenia.
Mam pytanie czy większa szerokość opony powoduje aż tak znaczny spadek mocy, czy może wogóle powodować -- może to byc aż tak odczuwalne,proszę o podpowiedzi może ktoś ma większą wiedzę
- letnie 205/55 R16
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:41 przez ryszkiewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
szersza opona zawsze będzie powodować większe opory toczenia, przez co autko trochę więcej spali, no i ciut go przymuli.. ale przy zmianie z 195 na 205 ta różnica nie powinna być praktycznie odczuwalna a jeśli już, to w bardzo znikomym stopniu..
Ja przesiadłem się z opony 195 na 225 i tu czuć sporą różnicę, a spalanie podskoczyło o jakieś 0,3 - 0,5l ..tyle że felga już 18"
ps. temat raczej nadaje się do działu Felgi i Opony
Rozmiar 205/55/R16 do silnika ATD lub AXR 100 KM będzie OK, na równych drogach. Na naszych dziurach lepiej zdejmij nogę z gazu i wrzuć niższy bieg, mniej zaszkodzisz zawieszeniu. Ja w AJM 115 KM też mam 205/55/16, na autostradzie spisują się dobrze, gorzej na wiejskich drogach, gdzie pełno dziur, jeździłem na zimówkach 195/65/15 i praktycznie nie było różnicy, minimalnie trochę lepiej znosiły nierówności, a spalanie prawie identyczne z '16-mi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
