Jak przeczyscic przepustnice w 1.6 SR
kamillo33
Post autor: kamillo33 » śr kwie 08, 2009 13:58
Witam!
Od jakiegos czasu faluja mi obroty na postoju i nierowno tak pracuje silnik, slyszalem zeby przeczyscic przepustnice, moze ktos opisze jak i co dokladnie poodkrecac(instrukcje tak dac ;)
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:58 przez kamillo33, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr kwie 08, 2009 14:07
Kolego, poszukaj na forum. Jest instrukcja na 100% bo sam widziałem a kolega nawet sobie wg niej wyczyścił w 1.4 i śmiga :)
OIL
Post autor: OIL » śr kwie 08, 2009 14:27
1. Otwierasz maskę
2. Odnajdujesz rurę biegnącą od filtra powietrza do przepustnicy - prawy górny róg - taka czarna tzw. karbowana
3. Zdejmujesz ową rurę z przepustnicy która jest na końcu rury, najlepsze szczypce lub klucz hydraulik
4. Owa przepustnica powinna ci się już ukazać, odkręcasz ją ale jak chcesz to nie musisz tego robić, bierzesz czystą szmatkę i czyścisz ten syf co jest na ściankach i na klapce
5. Nie odchylaj klapki za dużo!!!
6. Po wyczyszczeniu składasz wszystko do kupy
7. Robisz adaptację przepsutnicy VAG-iem
8. Lejesz i jedziesz
Pozdro :okej:
P.S.
Jednak czyszczenie przepsutnicy może ci nie pomóc, użyj Szukajki i będziesz wiedział więcej o falowaniu obeotów
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 14:30 przez OIL, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
kamillo33
Post autor: kamillo33 » śr kwie 08, 2009 20:16
Dzieki za porady, jutro zabieram sie do roboty;)
feniks
Post autor: feniks » czw kwie 09, 2009 07:03
