Nowe sprzęgło i piszczy
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 08, 2009 14:07
Witam. Mam problem ze sprzęgłem, i nie wiem czy się przejmować.
Kilka miesięcy temu robiłem remont skrzyni, przy okazji wymieniłem sprzęgło, na sachsa, więc porządne. Po tym zabiegu sprzęgło zaczęło piszczeć przy zmianie biegów - zwłaszcza jak pusczam lekko, i mocniej gazu dodam - na 2 i 3 najczęściej.
Mechanik który to robił, przejechał się ze mną - stwierdził, że łożysko i docisk ok, i żebym sie tym nie przejmował. Ale do diabła stare, zajechane sprzęgło tak się nie zachowywało jak to nowe.. Stare ponoć było nierówno wtarte.
Rozumiem mechanika, który mówi żeby się nie martwić - znów by musiał auto rozbierać żeby poprawić fuszerke... Dźwięk jest dość denerwujacy, tak jakby ślusarz klucz piłował, dorabiał.
Boję się że zajade szybko to sprzęgło..
Co do rozrządu - słyszałem że może to pasek, fakt, zabieram sie za wymiane rozrządu, bo już czas, ale odgłos ewidentnie od sprzęgła..
Salz
Post autor: Salz » śr kwie 08, 2009 15:41
ja jestem przed wymianą sprzęgła i też mi piszczy. na pewno mechanik coś nie tak zrobił. nowe sprzęgło nie ma prawa piszczeć. chyba że tylko Ci powiedział że wymienił. :chytry:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
DMN VR6
Post autor: DMN VR6 » śr kwie 08, 2009 16:45
witam, mam podobny problem jakies pol roku temu wymienilem sprzeglo na nowe tez sasch co prawda stare juz piszczalo, mechanik wymienil wszystko docisk tarcze i lozysko oporowe jakis czas byl spokoj a teraz to pedal sprzegla jest jakis twardy jakby hydraulika sie skonczyla sam juz nie wiem i znowu piszczy ale tylko przy ruszaniu. co robic?
([___]≡≡≡≡≡≡VW≡≡≡≡≡≡[___])
VW bogiem, Golf nałogiem, Gleba wymogiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 213 gości
