pompa wspomagania
pompa wspomagania
witam wszystkich.Mam taki problem że ciekło mi z pompy od wspomagania......wymieniłem pompę na inną którą kupiłem na allegro,lecz niestety z niej również cieknie tyle że mało, ale jednak.mam do was takie pytanie....czy są może takie środki w płynie które uszczelniają?? Z góry dzięki za pomoc
są uszczelniacze do silników np.
http://www.bazarek.pl/produkt/0/215385/ ... oleju.html
ale czy to zda egzamin przy pompie ?? nie wiem możesz spróbowac
Uszczelnianie jest dobre na krótką metę, jeśli samochód nie będzie nam już długo służył. Oprócz wycieków pozatykają się wszelkie drobne kanaliki, uszczelniacz osadzi się na elementach pompy, siłownikach itd.. znacznie skracając ich żywot. Sprawdź dokładnie może to nie z pompy a z jej króćca cieknie, jeśli jednak kupiłeś niesprawną pompę (a w akucji pisało że jest 100% sprawna) sprzedawca powinien ją wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
