Szybkie nagrzewanie sie silnika..
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » śr kwie 08, 2009 14:58
Dziś zaobserwowałem ze silnik szybko nagrzewa sie do temp. 100-110stopni czasami i 120 gdy odkrece korek zbiorniczka wyrownawczego to wylewa sie plyn!!!.wymienilem czujnik temp...Jezeli wie ktos na ten temat to prosze o pomoc!! :okej:
sewooo
Post autor: sewooo » śr kwie 08, 2009 15:07
RYDZYK, to normalny objaw że płyn Ci ucieka tak każdemu ucieknie jak odkręci korek po jeździe samochodem przy zgaszonym silniku. Natomiast napewno jest nie normalne ze nagrzewa Ci się do 120 stopni??? skad takie podejrzenie że akurat 120 stopni?
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » śr kwie 08, 2009 15:10
sewooo pisze:RYDZYK, to normalny objaw że płyn Ci ucieka tak każdemu ucieknie jak odkręci korek po jeździe samochodem przy zgaszonym silniku. Natomiast napewno jest nie normalne ze nagrzewa Ci się do 120 stopni??? skad takie podejrzenie że akurat 120 stopni?
tzn tylko na wzkazniku pokazuje..Ale dlaczego sie tak nagrzewa na krotkim odcinku potrafi sie nagrzac!!!
sewooo
Post autor: sewooo » śr kwie 08, 2009 15:14
RYDZYK, na wskaxniku nie ma podziałki w stopniach nie panikuj nagrzewa się bo sie zrobiło ciepło, zapewne wozisz się po mieście i nie ma chłodzenia a jeżeli rzeczywiscie uwazasz że sie nagrzewa zbyt mocno to zacznij sprawdzanie od termostatu
[ Dodano: 08 Kwi 2009 15:17 ]
a i możesz sprawdzić najpierw czy wogóle wiatrak ci sie włącza
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » śr kwie 08, 2009 15:18
wiatrak sie włacza!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 08, 2009 15:20
możliwe,że auto na krótkim obiegu chodzi i nie otwiera sie termostat,ja bym go wymienił
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » śr kwie 08, 2009 15:39
tez bym obstawial termostat jak juz..
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
pitero89
Post autor: pitero89 » śr kwie 08, 2009 15:41
albo moze miec chlodnice zasyfioną
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
mishabest
Post autor: mishabest » śr kwie 08, 2009 22:05
ja tak miałem jak układ mi się nie odpowietrzał, tylko że wiatrak się nie włączał.... pomogło wyczyszczenie przewodu odpowietrzającego (ten cieńki co wraca do zbiorniczka)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr kwie 08, 2009 22:42
Wymień termostat na jakiś niemiecki najlepiej.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
