[MK1] Przekładnia kierownicza - regeneracja?
Kusza
Post autor: Kusza » pt wrz 23, 2005 11:18
Mam proble m z luzami za przekładni kierowniczej. W związku z tym pytanie: czy da sie luzy zmniejszyć? Czy może tylko "nowa" przekładnia ratuje mnie..?? A może ktoś z Was regenerował przekładnie? Czy warto? Ile to kosztuje? Czy dobrze to zrobią..?? A jakie są szanse znalezienia dobrej nowej przekładni? A jak ewentualnie sprawdzić czy w złomie jakimś jest dobra przekładnia?? Z góry dzieki.
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » pt wrz 23, 2005 11:44
Oczywiście,że da się zmniejszyć.Służy do tego śruba regulacyjna ze sprężyną.Jest dostępna od strony kabiny.Kluczyk S10mm.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob wrz 24, 2005 20:27
Jak za mocno ją dokręcisz to kierownica niebędzie wracać na prostą.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 24, 2005 20:41
Jak jest bardzo wypracowana to zęby pośrodku listwy są bardziej wyrobione i po dociągnięciu śróby regulacyjnej w położeniu kierownicy na wprost będzie ok, ale w położeniach skrajnych może ciężko chodzić. Wtedy wymiana. Gdzieś słyszałem że reneracja jest nieopłacalna, taniej wyjdzie używka.
Ale oczywiście najpierw trzeba spróbować dokręcić śróbę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
