Jak zamontować radyjko w Golfie dwójce???
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pt wrz 23, 2005 13:11
Kupiłem radyjko i nie wiem jak zamontowć tylnią śrubę do niego...może musze zdemontować schowek???jak tam dojść????
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 13:43
a możesz napisać jaśniej o jaką śrubę chodzi?
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pt wrz 23, 2005 13:50
radio ma taką śrubę z tyłu zabezieczającą przed kradzieżą - trzeba ja jakos przykręić - pytanie tylko gdzie wsadzic reke jak wszystko jest zabudowane?zdemontowac deske?
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 14:04
śrubę wkręcasz przed włożeniem radia, nic nie trzeba demontować. Nie jest to śruba zabezpieczająca przed kradzieżą. Ma ona na celu lepsze unieruchomienie radia. Na śrubę przeważnie idzie jakaś gumowa osłonka, a całość wchodzi w otwór widoczny w głębi otworu na radio.
Pozdr
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pt wrz 23, 2005 14:23
OK tylko jak wsadze radio to któredy mam wsadzic reke zeby to tą śrube przykrecic - o to chodzi!:)
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 14:35
nigdzie ręki nie pchaj, przykręć śrubkę przed włożeniem radia
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pt wrz 23, 2005 16:34
No nie zabardzo, bo tą śruba radio musi byc przykrecone do ajzola, ktory z koleji jest przykrecony do deski - czyli gdzies ta reke musze wepchnac...
Bula88
Post autor: Bula88 » pt wrz 23, 2005 17:09
ta sruba to jest od masy(czyt. od antent)
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 21:13
a co to wogóle za radio?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz wrz 25, 2005 12:31
Śrubka o której piszesz myślez że chodzi o tą która znajduje się w tylniej części radyjka w centralnym jego środku to śrubka która unieruchamia radyjko i nie jest ona konieczna w montarzu. Nie przykręca ona radia do deski rozdzielczej.
TUTENHAMON
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pn wrz 26, 2005 09:48
Wg instrukcji właśnie przykreca!jest metalowy płaskownik który nalezy przykrecic do deski, odpowiednio go wygiac i właśnie ta sruba przykrecic go do radia(Dalco MP3).
ditomek
Post autor: ditomek » pn wrz 26, 2005 09:57
Skoro upierasz się że tak ma być ,to weż szlifierkę kątową i od strony przedziału silnikowego wytnij w grodzi otwór 10x10 cm. Wtedy bez problemu będziesz mógł sobie dokręcić tą srube.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn wrz 26, 2005 11:51
Dalco Mp3 wszystko jasne.
TUTENHAMON
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pn wrz 26, 2005 11:51
Wolałbym sie tam dostac od strony kabiny...
Wróć do „Car Audio”
