Problem z N75 i nie tylko w Golf 3 1.9 TDI
LOrd
Post autor: LOrd » pt wrz 23, 2005 14:05
Witam, ostatnio zauważyłem ze czerwony wężyk dochodzący to zaworu N75 ma małe pęknięcie zaraz przy nasadzie na N75. Mam pytanie czy ten czerwony przewód jest na stałe przymocowany do N75 czy da sie go zdjąć? Bo próbowałem zdjąć i nic nie idzie a wygląda jakby był połaczony na stałe. Może ktoś zmieniał te wężyki kiedyś to mi pomoże. Z góry dzieki za pomoc. Mam silnik AHU.
Mam jeszcze jeden problem, zauważyłem że silnilnik sie zamulił troche od pewnego czasu. Nie ma już takiego odejśćia jak wejdzie powyżej 2000obr/min. Przedtem wyrażnie było czuć jak aż wciska w fotel. Na dodatek jak np. jade na 5 biegu do 120km/h samochod sie rozpedza, jak przekrocze 120 to jakby cos go przytrzymywało i straszny muł sie robi potem na wszystkich biegach. Jak zgasze i odpale samochód wszystko wraca do normy, az do momentu gdy znowu na którymś z biegów nie przekrocze pewnych obrotów. Jak ktos wie co to może być prosze o pomoc. pzdr
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
figurel
Post autor: figurel » pt wrz 23, 2005 15:18
Wężyk na pewno można zdjąć, nie jest na stałe przymocowany. Nie należy go ściągać, łatwo schodzi gdy go np. śrubokrętem zsuwać, nie zaciska się wtedy. Opisujesz klasyczny przypadek trybu awaryjnego, masz problem z ciśnieniem doładowania. Albo N75 nie ogranicza ciśnienia albo turbawka - zapieczone kierownice choć nie wiem czy akurat w AHU są łopatki ze zmienną geometrią.
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 23, 2005 16:01
w AHU chyba jest zmienna geometria - taki gift od fabryki :), to wszystko co napisał figurel + sprawdź to podcisnienie - moze własnie przez tą dziure N75 głupieje.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
LOrd
Post autor: LOrd » pt wrz 23, 2005 16:11
figurel pisze:Wężyk na pewno można zdjąć, nie jest na stałe przymocowany. Nie należy go ściągać, łatwo schodzi gdy go np. śrubokrętem zsuwać, nie zaciska się wtedy. Opisujesz klasyczny przypadek trybu awaryjnego, masz problem z ciśnieniem doładowania. Albo N75 nie ogranicza ciśnienia albo turbawka - zapieczone kierownice choć nie wiem czy akurat w AHU są łopatki ze zmienną geometrią.
Co masz na myśli pisząc że nie należy go ściągac? Moge coś uszkodzić??
figurel
Post autor: figurel » pt wrz 23, 2005 17:20
Może tak; nie należy go zdejmować poprzez ściąganie, nie należy go ciągnąć bo się zakleszcza. W wężyku jest oplot który przy rozciąganiu kurczy się zaś przy ściskaniu rozszerza. Należy go zsuwać naciskając od czoła, łatwo wtedy zejdzie; nic nie uszkodzisz, bez obawy.
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz wrz 25, 2005 12:57
a moze mo ktos dokładnie powiedziec lub dac fotke jak wyglada ten czujnik w silniku 1z i gdzie dokładnie sie znajduje??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
LOrd
Post autor: LOrd » ndz wrz 25, 2005 14:01
flanel pisze:Lord sprwadz jeszcze czy jakas rura od turbiny nie pękłą bo to czesta przyczyna w tych modelach i nie ma wtedy mocy a jaki ma przebieg twoje auto i czy cały czas jezdziło w polsce??
Mam przejechane 230tys, od roku w polsce, przedtem jezdzilo w raichu,
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2005 14:02 ]
aha, no i pekniecie czerwonego węzyka przy N75 usuniete ale nie pomoglo nic:/
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 25, 2005 18:04
Ćwikla tu masz N-75
LOrd
Post autor: LOrd » ndz wrz 25, 2005 18:09
A wie ktos moze jaka jest cena tego czujnika??
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz wrz 25, 2005 18:15
heyh dzieki.....chciałem sie upewnic ale bylem pewny ze to własnie ten:)
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz wrz 25, 2005 19:44
150zl chyba
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 25, 2005 19:58
cena n-75 hmmm roooznie
mechanik polecil mi zakup nowego (bo to czesc non-stop pracujaca)
szukalem i tylko w ASO sie doszukalem, ale tam tez jest smiesznie.
W Wawie u Szewczyka koszt N-75 to 210 zl i trzeba czekac 2 dni. Natomiast w Bialymstoku koszt to 188 zl i jest od reki.
Moze ktos ma miejsce gdzie maja nowki taniej (bede przymierzal sie do zakupu i byloby milo nieduzo zaplacic za nowy oryginal)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
