Mój problem polega na tym, że moja nagrzewnica w MK2 nie działa jak trzeba, a właściwie to wcale nie grzeje(nawet jak mam na maxa w prawo). Co dziwne, 2 razy mi się zdarzyło, że "wskoczyło" na swoje miejsce i grzało, a potem ni stąd ni z owąd znów przestało nagrzewać. I w ogóle tak dziwnie ten dolny suwak chodzi(nie słychać typowego "przeskoku" tam w srodku), przesuwa się tak ciasno jakoś i nie grzeje. Pomóżcie mi, bo zima nadchodzi i chlodne jesienne dni
Problem z dmuchawą
Zdziennik
Problem z dmuchawą
Witam wszystkich VW ejowców!
Z góry dzięki za podpowiedź
- Paweł Marek
Nie ma już dwójki więc szczegółów nie pamiętam ale musisz ściągnąć panelik i wszystko ukaże się twoim oczom. Suwaki regulacji za pomocą cięgien otwierają i zamykają klapki odpowiedni kierujące powietrze. Pewnie któreś cięgno ci się urwało albo obluzowało. Tam wszystko jest prosto zrobione i nie powinieneś mieć problemu
To cos niedobrze masz ? bo ciepło powinno lecieć z wywietrznikow niezależnie od biegu wentylatora, albo 1 bieg twojej dmuchawy prawie niedaje powietrza albo ngrzewnica powoli konczy swój zywot, tez posprawdzaj wszystkie mocowania i linki do nagrzewnicy.kruchy pisze:a wentylator masz włączony na II poziom, jak szukasz ciepła??
bo jak kupiłem auto to mi kilka chwil zajęło zanim do tego doszedłem, że musi być na II poziomie włączony żeby grzało (przynajmniej ja tak mam)
pozdro
No, nie byłbym tego taki pewien, bo jeśli byłoby tak jak mówisz, to na 3 biegu też by grzało, a 2 bieg mam oznaczony znaczkiem ogrzewania nie cygrą "2", więc chyba tak ma być.... chociaż pewien nie jestemandrew6 pisze: To cos niedobrze masz ? bo ciepło powinno lecieć z wywietrznikow niezależnie od biegu wentylatora, albo 1 bieg twojej dmuchawy prawie niedaje powietrza albo ngrzewnica powoli konczy swój zywot, tez posprawdzaj wszystkie mocowania i linki do nagrzewnicy.
Musi grzać na wszystkich biegach.Może faktycznie tak słabo chodzi pierwszy bieg że nie czuć ciepła...ale musi grzać czy to 1 2 czy 3 bieg jest włączony.kruchy pisze:No, nie byłbym tego taki pewien, bo jeśli byłoby tak jak mówisz, to na 3 biegu też by grzało, a 2 bieg mam oznaczony znaczkiem ogrzewania nie cygrą "2", więc chyba tak ma być.... chociaż pewien nie jestemandrew6 pisze: To cos niedobrze masz ? bo ciepło powinno lecieć z wywietrznikow niezależnie od biegu wentylatora, albo 1 bieg twojej dmuchawy prawie niedaje powietrza albo ngrzewnica powoli konczy swój zywot, tez posprawdzaj wszystkie mocowania i linki do nagrzewnicy.
Zdziennik: lecace raz zimne raz ciepłe powietrze przy ustawionym suwaku na polu czerwonym moze wskazywac tez na konczaca zywot nagrzewnice, mały poziom płynu, zapowietrzony układ, ale najpierw dostan sie do wszystkich linek i sprawdz ich działanie.
Kruchy: nawet bez wyłaczonego wentylatora przy suwaku ustawionym na gorzewanie przy jedzie powinno płynac delikatnie ciepło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
