Pytanie o pompe paliwa
stiff
Post autor: stiff » czw kwie 09, 2009 20:47
Witam,robie swapa z 1.6 na 1.8 16v Wczesniej miałem silnik w którym nie było zamontowanej pompy za bakiem, teraz przy 1.8 16v PL zamontowałem pompe z gti w miejscu w którym powinna być, podłączyłem prawidłowo przewody paliwowe... paliwo w baku jest a nie dochodzi do silnika.. coś tam słychać w przewodzie i daje cisnienie ale nie podaje paliwa...pytanie brzmi( do czego służy zbiorniczek pośredni paliwa przy pompie bo jest tylko zastosowany do KR i PL tak podaje ETKA, a go niemam :( ( czy jest koniecznie potrzebny????) czy potrzebna jest dodatkowo jakaś pompa w baku(bo tak słyszałem, chyba że zostałem wprowadzony w błąd).. kto pyta nie błądzi :P Mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 09, 2009 21:10
co do zbiorniczka nie bardzo wiem, a pompa w baku oczywiście że jest potrzebna, niskociśnieniowa, bez niej ani rusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
