Ocieranie kierownicy
Witam mam taki problem wczoraj wróciłem do domu autem , wszystko było OK , po godzinie przyszedłem i chciałem pojechać do sklepu , i jadę z tu przy każdym ruchu kierownicy coś ociera tzn to jest taki e ocieranie jak by jakiś drut , lub kawałek metalu ocierał o element metalowy, myślałem ze to może o ten plastik ociera ale to był by inny odgłos , ale odkręciłem go i ruszyłem kierownicą i dalej ociera, ma ktoś jakieś pomysły ? szlak mnie trafia jak to ociera.Takie (rysowanie , ocieranie czegoś o metal, strasznie hałaśliwe , bardziej piskliwe) odgłos ten dochodzi z kierownicy.
jawirax to będzie własnie to, jak się zdemontujesz obudowę manetek to zobaczysz tą blaszkę, biegnie on po styku kołowymzodiak pisze:Może "blaszka" od klaksonu daje taki efekt. Sprawdź i ewentualnie przesmaruj lekko bieżnię, po której się ślizga.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 09:16 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też tak miałem jak miałem trójkę, obcierała ta blaszka od klaksonu co ślizga się po bieżni. Delikatnie na płaski plastikowy patyczek owinąłem jedną warstwą cieniutkiej szmatki i wytarłem zanieczyszczenia z bieżni, potem przesmarowałem smarem po całej bieżni i po kłopocie. Oczywiście niczego nie demontowałem, wystarczył płaski plastikowy patyczek i cieniutka szmatka, który zmeścił mi się w tą szczelinę między kirownicą a obudową manetek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
