szostakad
Post
autor: szostakad » pt kwie 10, 2009 22:33
mam pytanie czy lepiej jest zregenerować pompę wtryskową czy skorygować soft dla innej dawki paliwa przy rozruchu na ciepłym silniku ? czy taka pompa po regeneracji długo pochodzi
i ewentualnie gdzie można regenerować albo korygować soft w Krakowie lub okolicach.
Adamm
Post
autor: Adamm » pt kwie 10, 2009 22:52
szostakad, a moze kat wtrysku ustaw po prostu
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » pt kwie 10, 2009 23:18
Adamm pisze:moze kat wtrysku ustaw po prostu
najprostsze czasmi najlepsze
zacznij od tego co kolega napisał !
fleshu
Post
autor: fleshu » sob kwie 11, 2009 00:03
A czy kolega szostakad ma sprawne wężyki na przelweie we wtryskach i idący do pompki? Jak mają nieszczelność to będzie palił dopiero po 4-rech i więcej obrotach silnika! Pozdrawiam!
Adamm
Post
autor: Adamm » sob kwie 11, 2009 09:03
fleshu, ale wtedy i na zimnym by palil ciezko
szostakad
Post
autor: szostakad » sob kwie 11, 2009 22:55
kat jest ustawiony idealnie po prostu pompka nie pompuje tyle ile powinna i zastanawiam sie co najlepiej jest z nią zrobić a wężyki sa ok
roman58
Post
autor: roman58 » sob kwie 11, 2009 23:09
Ściąg kostkę z czujnika temperatury silnika i wtedy spróbuj odpalić.
tomek08
Post
autor: tomek08 » ndz kwie 12, 2009 00:42
Zrób, tak jakroman58, mówi jeśli odpali to pompa jest ok, wtedy raczej na pewno soft. W Krakowie masz np. Godule, tylko nie wiem jak to cenowo wygląda.
Tomek
roman58
Post
autor: roman58 » pn kwie 13, 2009 22:43
Jak sprawdzisz to daj znać.
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 23:52
Witam.
Proponował bym także sprawdzić ciśnienie sprężania.
W mojej maszynie też tak było,że jak się silnik nagrzał to kiepsko palił.
Po wymianie pierścieni wszystko wróciło do normy...
arwam
Post
autor: arwam » wt kwie 14, 2009 13:10
Michaś_1977 pisze:Witam.
tak ale u ciebie z rana zawsze grzeją a jak silnik jest nagrzany to już nie.
a kolega niech przestawi z manuala na automat
arturo
Post
autor: arturo » wt kwie 14, 2009 14:54
szostakad, To ile km. ten AFN ma że pompe chcesz regenerować (albo ponad 500tyś albo ktoś bez filtra paliwa jeździł). Ja bym najpierw sprawdził czujniki temp. i inne elementy.
Możesz skorygować dawkę VAG-iem ale w niewielkim zakresie, chociaż czasami to wystarczy.
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » śr kwie 15, 2009 22:37
tak na moje oko to rozrusznik za wolno kreci lub siada aku , kable itp
arwam
Post
autor: arwam » śr kwie 15, 2009 22:39
DANIEL LHR pisze:tak na moje oko to rozrusznik za wolno kreci lub siada aku , kable itp
gdyby tak było to większe problemy by były z rana bo wtedy opory są znacznie większe
