WYCIEK OLEJU POMOCY!!!
elektro
Post autor: elektro » sob wrz 24, 2005 14:04
Witam wszystkich mam taki problem . Jeżdze Wektrą z 2000r silnik 1.6 16v Ekotek . Ostatnio przez nieuwage dolałem do silnika zadurzo oleju . Po przekechaniu paru kilometrów pojawił sie mały wyciek między skrzynią a silnikiem . Co to może być ? Czy uszkodzony jest simering na wale czy może jak jest zadurzy stan to wyżuca olej gdzieś koło skrzyni? Prosze o porade . Może ktoś miał taki przypadek. Za posty dziekuje . :prayer:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob wrz 24, 2005 19:51
Ja miałem w golfie wyciek na simeringu bo chyba tylko z tamtąd może lecieć poprostu to zauważyłeś
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob wrz 24, 2005 20:11
odlej troszkę oleju,z korka spustowego , przemyj , przetrzyj szmatką miejsce gdzie masz wyciek , i po przejechaniu kilkunastu km. zobacz czy wyciek się pojawił
elektro
Post autor: elektro » ndz wrz 25, 2005 16:27
Dzięki za pomoc zrobie tak jak doradzacie .Pozdrawiam :bigok:
krzysio
Post autor: krzysio » pn wrz 26, 2005 07:06
Albo poprostu wymień olej, nowy olej zawsze lepszy niż stary
piotrw
Post autor: piotrw » pn wrz 26, 2005 14:36
Jak cieknie olej to nie jest to zawsze simmering...
U mnie np puszczały gumowe przewody przy pompie...i ciekło tylko jak było ciśnienie bo na postoju nawet nocnym śladu oleju nie było...
Wytrzyj wszystko dobrze, odpal silnik i wtedy zobacz...Nie musisz nawet wiele jeździć ;)
Pozdrowienia
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
