Po dodaniu gazu auto samo skreca ostro w lewo.
Co moze byc przyczyna tak dziwnego zachowywania sie auta... mianowicie wymienilem tuleje w zawieszeniu na poliuretanowe i po tej zamianie przy mocnym dodaniu gazu kiedy puszcze kierownice auto skreca mi bardzo mocno w lewo... kierwonica przekreca sie sama praktycznie o okolo 70-80 stopni. Dodam ze golfina ma sporo Nm bo 369. Efekt koncowy tego jest taki ze lewe kolo momentalnie traci trakcje i zaraz wlancza sie system. I ewidentnie tylko lewa opona piszczy. Kiedy jade z rowna predkoscia auto jedzie prosto i w momecie ostrego hamowania tez jedzie prosto. Bylem na zbierznosci ustawili mi ja za pomoca jakiegos sprzetu ktory komunikowal sie pomiedzy kolem dokola auta bezprzewodowo. Ustawili mialo byc dobrze a efekt skrecania auta jak byl tak jest. Bylem potem w tej samej firmie na poprawce i dalej sie nic nie zmienilo (moze maja zle skalibrowany ten sprzet)
Zastanawiam sie czy jechac do kogos innego na zbierznosc bo nic innego poza zle ustawiana zbierznoscia nie przychodzi mi do glowo. Przed wymiana tuleji w zawieszeniu wszystko bylo ekstra. Znacie jakies inne przyczyny takiego zachowania sie auta ??
MaNo wymieniłeś cały przód na poliuretan, czy tylko 2 tuleje, najlepiej wymienić całość.
Może masz wadliwe te tulejki mi trafiły się 2 wadliwe (pukało na dziurach), po wymianie na inne jest ok.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymienilem calosc na poliuretan ten z bikopur czerwony. Wadliwa tuleja lub wahacz odpadaja bo robilismy juz taki myk ze przelozylismy wahacz prawy na lewa ale auto dalej ciagnie w lewo. Przed chwila jeszcze jeden specialista podpowiedzial mi ze moze byc zerwana poduszka pod skrzynia i to jest przyczyna. Co do zuzytych poduszek amorow to nie wydaje mi sie ze efekt sciagania auta w lewo byly az tak duzy. Teraz to juz wogole zastanawiam sie czy auta nie sciagalo mi juz przed wymiana tylko ze wtedy nigdy nie przyspieszalem puszczajac kierownice. Po wymianie czlowiek jest zawsze przewrazliwiony i chce wszystko sprawdzic no i wychodza jakies dziwne rzeczyPonior pisze:MaNo wymieniłeś cały przód na poliuretan, czy tylko 2 tuleje, najlepiej wymienić całość.
greg
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
no nie wydalje mi sieMaNo pisze:jeden specialista podpowiedzial mi ze moze byc zerwana poduszka pod skrzynia i to jest przyczyna.
Jak sie ustawia geometrie w mk4 ??greg pisze:zamień opony przód na tył - ja tak miałme i przyczyna była w oponach, jak to nie pomoże to geometria a nie zbiezność jest przyczyną
Auto bylo sprawdzane i na komplecie letnim 18" i na zimowkach 15" i efekt ten sam. Letnie byly nawet sprawdzane czy sa proste. Byly wymienione wszystkie sworznie w wachaczach na poliuretanowe. Jak sie ustawia krzat wyprzedzenia w mk4 ?? Bo z tego co wiem to tam jest regualacja ale tylko zbierznosci.Chmielu1 pisze:Ja bym zmienil opony.
Jak to nie pomoże to raczej geometria - kąt wyprzedenia mógł paść...
Wymieniałeś swożnie wachaczy?
Jak robiłeś myk z zamianą wachaczy to musiałeś odkręcić swożeń wachacza więc geometria jest na bank do bani...
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 23:48 przez MaNo, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
