filtr czy to oszustwo???
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » sob kwie 11, 2009 08:15
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=599219589 znalazłem takie cos i niewiem czy to prawda co pisze producent już dawno chciałem spytac i zastanowić sie nad tym czy lepiej stożek czy cos takiego????
souler
Post autor: souler » sob kwie 11, 2009 09:10
za ta cenę masz 8 normalnych filtrów, a gdzie jeszcze koszt olejku i szamponu do czyszczenia. czego oczekujesz po wkładce? mocy? tylko w erze
AD6
Post autor: AD6 » sob kwie 11, 2009 09:14
ja jeżdżę na takim wkładzie już z dwa lata wyciąłem dziurę w obudowie i jest ok. fajny dźwięk i lepiej się wkręca na wyższych obrotach ze stożkiem jest ten problem że trzeba by było odgrodzić go od silnika żeby nie ciągnął gorącego powietrza przy wkładce ten problem odpada
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
witus29
Post autor: witus29 » sob kwie 11, 2009 10:42
J też mam wkładkę k&n i tak jak pisze AD6 trochę lepiej się wkręca.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
marol_10
Post autor: marol_10 » sob kwie 11, 2009 16:28
również mam wkładke k&n i dziure w obudowie, jest fajny dzwiek i jakby lepiej sie wkręcał na wyższych obrotach.
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pn kwie 13, 2009 14:46
nie oczekuje mocy tylko żeby łądniej sie wkrecał nic wiecej jak założyłem strumienice to różnica była fajna lepiej wkrecał sie w obroty a widze ze juz mam filtr do wymiany to dlaczego nie taki filtr może bedzie jescze lepiej a jak sie go pierze to jakims olejkiem sie nasacza lub cos???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » śr kwie 15, 2009 15:52
nie chce byc tu sceptykiem ale sama wkładka bez zmiany ukladu dolotowego zimnego powietrza niewiele da , jedno jest pewnie będzie głośniej i bardziej sportowo ale jeżeli chodzi o przyrost mocy nie ma co się łódzić 10% mocy nie da
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pt kwie 17, 2009 14:50
Kolego ja nie chce miec żadnych kucy więcej bo w to nie wierze ale zawsze może lepuiej sie wkrecac a to nie jest moc a wtedy bedzie ok a koledzy powiedzieli że robili jakies dziury w obudowie czyli zimne powietrze juz jest jesli dziura jest z dobrej strony!!!
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » pt kwie 17, 2009 15:00
ok , w takim razie mam pytanie , czy koledzy robili dziury w obudowie filtra, jeśli tak nie ma mowy o zimnym powietrzu w obrebie komory silnika , dolot zimnego powietrza jest tak skonstruowany ze zasysa powietrze z poza komory silnika np: jest zamontowany w zderzaku, gdzieś w pasie przednim ale nie dziura w filtrze.
Zreszta nie bede sie tu prawił mądrość,
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pt kwie 17, 2009 15:29
Wiem że zimne powietrze jest zasysane z poza komory silnika ale jesli ktoś pomyśli i odseparuje filtr od silnika i doda jakiś węzyk to bedzie ok tak mi sie wydaje wiec co leiej stożek zamontowac
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob kwie 18, 2009 10:23
Powiem wam tak... swego czasu jeździłem na różnych tuningach... nawet bez filtra troche :helm: ale to i tak nie dawało prawie nic. Z tymi wkładkami to jest problem bo tzreba je czyścić. Obecnie zmieniam filtr powietrza 2 razy w roku i jest git.
Całkowicie sie zgadzam z
souler pisze:za ta cenę masz 8 normalnych filtrów, a gdzie jeszcze koszt olejku i szamponu do czyszczenia
18K4F inside... RWD car :)
Maniek71
Post autor: Maniek71 » wt kwie 21, 2009 10:18
no w sumie masz i racje może trzeba będzie tak zrobić ja zazwyczaj wymieniam na wiosne filtr ale może trzeba będzie wześniej hehe i zrobic swap
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr kwie 29, 2009 14:40
mam pytanie odnosnie wycinania dziur w obudowie - kolega ma lanos z e spora pucha i mowilem mu ostatnio ze mozna dadac ladny dzwiek po takim zabiegu wiuec macie moze juz sprawdzone miejsce takiej wycinki w puszce i jakiej wielkosci je najlepiej robic to cos przyszabrujemy :)
LCQ
Post autor: LCQ » śr kwie 29, 2009 19:32
w 8v nie warto bawić się w półśrodki (szczególnie od 1,8 w góre) i robić konkret dolot, daje to sporo, o wiele więcej niż w 16v
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
Wróć do „Speed”
