Pompa ATD
banan1
Pompa ATD
Post autor: banan1 » sob kwie 11, 2009 14:58
Witajcie, mam pytanie,czy jest bardzo skomplikowane samemu uszczelnienie pompy paliwa-wytwarzającej cisnienie przy silniku w TDI-ATD MK4.Czy trzeba pozniej cos ustawiac na przyrzadach?? Czy wystarczy wyjac, uszczelnic i wrzucic pompe. Normalnie na alegro uszczelki sa po ok.50zl za komplaet, a mechanicy krzycza 400zlza calą robote. prosze o porade i pomoc
Kulon
Post autor: Kulon » sob kwie 11, 2009 15:13
banan1 pisze:czy jest bardzo skomplikowane samemu uszczelnienie pompy paliwa
jakiej pompy paliwowej ? jak ATD - to pompowtryski
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
banan1
Pompa ATD
Post autor: banan1 » sob kwie 11, 2009 15:20
Pompy tloczacej paliwo ze zbiornika do pompowtryskow
roman58
Post autor: roman58 » sob kwie 11, 2009 15:21
To jest pompa zasilająca i pompa próżniowa,zrobisz i nie trzeba nic ustawiać.
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 23:00 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » sob kwie 11, 2009 15:24
pewnie Ci chodzi o tą
nic nie trzeba uszczelniać regulować
ta pompa ma za zadanie tylko popchnąć paliwo do filtra - jak dobrze pamiętam to ma miec ciśnienia pompownia pół atmosfery - jedna uszczelka jest tylko przy samym baku żeby uszczelnić przy nakrętce
banan1 a co Ci się stało że chcesz przy tym dłubać ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 15:28 przez Kulon, łącznie zmieniany 4 razy.
PL
banan1
Pompa ATD
Post autor: banan1 » sob kwie 11, 2009 16:21
A co to jest przy walku rozrzadu i przewody ida do pompowtryskow?? Z tego wlasnie mi cieknie.
Kulon
Post autor: Kulon » sob kwie 11, 2009 16:27
banan1, zrób foto i pokaż - będzie łatwiej
PL
banan1
Pompa ATD
Post autor: banan1 » sob kwie 11, 2009 16:38
Po swietach zrobie i wstawie, dzieki
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob kwie 11, 2009 16:56
banan1 pisze:A co to jest przy walku rozrzadu i przewody ida do pompowtryskow?? Z tego wlasnie mi cieknie.
pompa tandemowa wytwaza vacu oraz zasila pompowtryski paliwem
banan1
Pompa ATD
Post autor: banan1 » sob kwie 11, 2009 17:09
znalazlem w necie.To jest ta pompa. Czy mozna samemu to uszczelnic i nie trzeba tego ustawiac po wstawieniu?? Obrazek
[ Dodano: 11 Kwi 2009 17:50 ]
pawell407
Re: Pompa ATD
Post autor: pawell407 » sob kwie 11, 2009 18:00
nic nie musisz ustawiać, poprostu ją odkręć i odsuń troche wyjmij starą uszczelkę potem wytrzyj szmatką do sucha pompe i głowice, załóż nową i po kłopocie :bigok:
tylko uważaj zeby trafić wypustem z pompy na wałek rozrządu :okej:
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 18:02 przez pawell407, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » sob kwie 11, 2009 18:59
dokładnie tak jak pisze pawell407 jest to vacum pompa - nie ma tam filozofii z wymianą
PL
banan1
Pompa ATD
Post autor: banan1 » sob kwie 11, 2009 19:16
Dzieki Panowie za podpowiedz, Wesolych Swiat
katarzyna.83
Post autor: katarzyna.83 » wt gru 22, 2009 10:24
Witam mam problem cieknie mi pompa paliwa ta przy silniku ale podaje paliwo bo samochód się nie dusi anie nie gaśnie, czy istnieje mozliwość zebym ją uszczelniła a nie kupowała nowej pompy bo jest to koszt 1370 zł. A czytałam że są uszczelki do tego, tylko czy ma to sens? i gdzie ewentualnie kupić takie uszczelki?
z góry dziękuję za odpowiedz :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
