replay
- Ma gadane
Post
autor: replay » sob wrz 24, 2005 19:41
Witam, mam wzmacniacz SuperTech STA - 400 (Jakis stary dziad
). Jest to 4 kanalowy z przelacznikiem na 2 kanaly. Czyli po 100 W (mocy muzycznej) przypada na 1 kanal. I tak sie wlasnie zastanawiam czy jesli ustawie na 2 kanaly i zmostkuje wyjscia na glosniki ( "+" z lewego kanalu i "+" z prawego, "-" z lewego kanalu i "-" z prawego) i podlacze to do suba czy bedzie gralo lepiej?? Nie znam sie az tak na tym.. czy jesli tak zrobie moge spalic koncowke mocy wzmacniacza?? albo moze cos sie stac z glosnikiem? Glosnik to MAGNAT BULL POWER 30 (200 WAT RMS, 450 MUZYCZNEJ). Jesli puszcze suba tylko na lewym kanale i dam radyjko glosniej to bass sie gubi i nie jest juz taki mocny. Czy da sie cos zrobic z tym wzmacniaczem czy raczej czeka mnie wymiana?
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
szymon210
Post
autor: szymon210 » ndz wrz 25, 2005 11:12
Musisz podłączyć - lewego kanału z + prawego i zmieniasz na 2 wyjscia i masz zmostkowany bedzie grał więkrza moca suma 2 kanałów tylko mono czyli w sam raz na basik :]
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
replay
- Ma gadane
Post
autor: replay » ndz wrz 25, 2005 11:36
"-" z lewego łącze z "+" z prawego ?? a jak podpinam glosnik? obojetne czy pod "+" i "-" z prawego czy z lewego. Nic sie nie spali??
szymon210
Post
autor: szymon210 » ndz wrz 25, 2005 12:02
+glosnika z + wzmacniacza - glosnika z - wzmacniacza. Plus jednego kanału z minusem drugiego kanału
Najtańsze Car Audio
TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Post
autor: TUTENHAMON » ndz wrz 25, 2005 12:15
Dokładnie oczywiście jesli kanały są 4 omowe i głośnik jest jednocewkowy 4 omowy
TUTENHAMON
replay
- Ma gadane
Post
autor: replay » ndz wrz 25, 2005 13:25
tak kanaly sa 4-ohm-owe i glosnik jest 4-ohm i jednocewkowy.
I na pewno nic sie nie stanie? nie spale koncowki mocy ani nic takiego ?
Kubus20
- VW Baron
Post
autor: Kubus20 » ndz wrz 25, 2005 22:20
Nie!
ditomek
Post
autor: ditomek » pn wrz 26, 2005 09:53
No i po co się człowiek męczy i dłubie rysunki w pancie tylko po to zeby w dziale FAQ byłoto dokładnie opisane skoro i tak znajdzie sie osoba której po prtostu nie chce się tam zajrzec. Lepiej pytac po 10 razy o to samo niz zobaczyć to na ryskunku.
replay
- Ma gadane
Post
autor: replay » pn wrz 26, 2005 15:01
ditomek pisze:No i po co się człowiek męczy i dłubie rysunki w pancie tylko po to zeby w dziale FAQ byłoto dokładnie opisane skoro i tak znajdzie sie osoba której po prtostu nie chce się tam zajrzec. Lepiej pytac po 10 razy o to samo niz zobaczyć to na ryskunku.
rysunek rysunkiem a wzmacniacz wzmacniaczem.. nie kazdy wzmak da sie mostkowac..a szczegolnie te stare typy, dlatego podalem typ wzmaniacza.. i co?? podlaczylem i okazalo sie ze moj sie nie da mostkowac! wiec daruj sobie ta wypowiedz bo przeszukalem cale forum i nic nie znalazlem na temat tego mojego "dziadka", a zawsze lepiej sie 100 razy upewnic niz cos zepsuc. A forum przeciez ma takie przeznaczenie zeby zadawac pytania skoro nie jest sie pewnym!
ditomek
Post
autor: ditomek » pn wrz 26, 2005 15:56
bo nie da się mostkować wzmacniacza już pracującego w mostku.
przełączenie przełącznika w tryb pracy 2 kanałowej najprawdopodobniej mostkuje po 2 końcówki i robi sie wzmak stereo (kazdy kanał to mostek 2 wzmacniaczy)
Ale tak jak pisałem trzeba było zajrzeć do Faqu a póżniej zadać to jedno jedyne pytanie.
W życiu jest tak ze teoria raczej zgadza się z praktyką więc śmiało można się jej uczyć w ciemno (szczególnie elktronika).
replay
- Ma gadane
Post
autor: replay » pn wrz 26, 2005 19:56
No tak ale ja z elektorniki batem nie jestem.. jak w opicji szukaj wpisalem mostkowanie to wyszukalo mi pare postow ale tego z FAQ mi nie wyswietlilo, naprawde zawsze uzywam opcji szukaj zanim cos napisze.
szymon210
Post
autor: szymon210 » pn wrz 26, 2005 20:03
ważne że już się wyjaśniło
Najtańsze Car Audio
Kubus20
- VW Baron
Post
autor: Kubus20 » pn wrz 26, 2005 20:21
Ja proponuje wyroznic jakos temat Faq Car-Audio bo ludzie naprawde chyba go nie widza i to nie jest juz pierwszy czy 10 raz. Niewiem, niech moderator strzeli go innym kolorem i wieksza czcionka moze. Co wy na to??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
