[mk2] Coś mi buczy/wyje :(
Od jakiegoś czasu słysze takie równomierne wycie/buczenie sam nie wiem jak to nazwać, które wzrasta wraz z prędkością, od ok 40km/h zaczyna być słyszalne, czy to na luzie czy to na biegu (mam automat) ale co dziwnego występuje ono przy jeździe na wprost, wchodząc w średnio ostry zakręt zapada cisza, aż do wyprostowania kół gdzie znowu zaczyna buczeć. Co to może być?
ekspertem nie jestem, ale przerabialem cos takiego ostatnio w swoim pasku. okazlo sie ze to tylko lozyska tylne wyly, zuzyly sie po prostu. doraznie pomoglo dokrecenie (ale nie za mocno, zeby kola sie krecily!) ale zdazylem tylko do sklepu dojechac zanim rozwyly sie znowu. komplet na jedna strone 23 pln. wymiana we wlasnym zakresie mozliwa
no oczywiscie moze to byc cos innego, ale ja bym sprawdzil najpierw te lozyska.
ja tez uwazam ze to lozyska tylne.moze jakies lewe kupiles?albo ktos zle je umiescil tam gdzie powinny byc i znowu do wymiany.sam nie wiemRobroypl pisze:Łożyska wymieniałem z przodu 2tyg temu, a tylne 10 czerwca, więc je wykluczam.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- igor002
- Marysiakra
przeguby z przodu, ja na to stawiam, zwłaszcza jak mówisz ze jak troche kołami skręcisz to ustaje.
Pozatym buczące przeguby to podobno bardzo czesty i trudny do wyeliminowania problem. Kiedyś był test w Auto Swiecie i robili cuda w mk2 zeby to wyeliminować, odwracali stronami zeby kierunek kręcenia był inny i nic to nie dawało, po wymianie na nowe przez 10 tys był spokój i potem spowrotem to samo. Ja jak narazie nie nażekam, tylko mi łożyska szumią ale nic nie buczy.
Mk3 GTI 16V ABF
no coz, latwo sprawdzic czy to lozyska czy nie, wystarczy podniesc tyl i bedzie wiadomo. u mnie poza tym wyraznie bylo slychac, ze to z tylu wyje. moze posluchaj i postaraj sie zlokalizowac wycie? lozyska latwo pogiac przy wkladaniu... co do przegubow to nie wiem, nigdy mi nie wyly w zadnym samochodzie, a kilka kompletow juz napsulem
powodzenia
- CHECIK
- Ma gadane
Moim zdaniem spieprzyli ci przy wymianie łożysk: albo za mocno je potraktowali i je na siłę przykręcili albo na odwrót - łożyska powinno się dociągnąć po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów.
Łatwo sprawdzić czy chodzi o łożyska : z prędkością z jaką zaczynają buczyć zacznij jeździć po całej drodze-ruch kierownicą w lewo i w prawo, jak będzie przestawało byczyć to już jesteś pewień że łożysko/a. Uważaj czy innych aut nie ma na drodze jak to robisz.
- MichalMys1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
