Wchodzi na obroty, blad nastawnika
Witam. Koledzy mam bardzo poważny problem ze swoim autkiem..
Dziś jadąc na 3 biegu i mając coś koło 4 tysięcy obrotów.. autku coś odwaliło.. raptem obroty wskoczyły na max i raptownie spadły do zera i autko zgasło..
Nie mogłem go odpalić.. po przekręceniu zapłonu parę razy autko zapaliło. Jednak podczas jazdy zaczęło się powtarzać jadę 2 tysiące raptem wskazuwka od obrotów na max i raptem gaśnie..
Gdy autko stoi na wolnych obrotach.. po paru minutach samo gaśnie..
Nie wiem co zrobić.. co to może być.. Pokazuje mi się bład.. coś o nastawniku.. nie p[amiętam dokładnie numeru błędu.. 0012XX Proszę o pomoc..
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 18:26 przez rafal102, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
dziś odpalę i będę pisał co pokazuje.
Zauważyłem jescze jeden problem. Że jak odpalę i mi zgaśnie to mam problem z podłączeniem komputera. A gdy za którymś razem mi się połączy to wtedy autko odpala. A w czasie gdy nie ma mowy, żeby się połączył to wtedy mogę kręcić ile dusza zapragnie.
Jeszcze jedno.. jak wczoraj mi się to zrobiło.. to od razu po tym podłączając laptopa.. aobrotomierz co jakieś parę sekund podnosił się i opadał.. czasem do 2 tysięcy a czasem do maxa.. co się dzieje...??
A jeżeli nastawnik by szlak trafił to czy auto może normalnie chodzic..?? Tzn. że jak już mi autko odpala i nie gaśnie to chodzi bez zmian. Mocy ma tyle samo nie szarpie.. nie prycha.. dymem nie wali.. wszystko jak by było normalnie aż czasem dostaje świra...
edit: uważaj na słowa
damcio151
damcio151
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 09:42 przez rafal102, łącznie zmieniany 1 raz.
Wczoraj trochę grzebałem i w sumie do niczego nie doszedłem. Po telefonie do swojego tunera okazało się, że w komputerze mogły styki puścić. Odkręciłem poruszałem niby i raptem się poprawiło. Ale dziś rano znowu.. słychać pykanie i kontrolka od świec gaśnie i się zapala a z nią razem obroty szaleją.. a autko jak zapali to raz gaśnie jak lampka od świec gaśnie i zapala raptem jak się za świeci. Więc może być coś z tymi stykami. Do tunera mam prawie 250 km więc chyba zostaje mi znaleźć dobrego elektryka który byt to przelutował jeszcze raz..
liczę na te styki pod kościami , że mogły puścić czy coś.. jutro postaram oddać je do przelutowania. Liczę, że to załatwi cały mój problem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
