Luz amortyzatora
ewaldino
Luz amortyzatora
Post autor: ewaldino » ndz kwie 12, 2009 12:43
Witam, wczoraj wymieniałem tarcze i klocki z przodu, i zauważyłem że gdy przód był w powietrzu to amortyzator miał luz na górnym mocowaniu na kielichu. Chodził na boki jak i góra dół, ewidentnie odczuwalne było bicie( luz na poduszkach) czy takie zachowanie amorka bez obciążenia jest normalne ?? czy tych luzów nie powinno być ?? Bo gdy auto stoi na kołach wszystko jest okey. pozdro
vwmarco
Post autor: vwmarco » ndz kwie 12, 2009 12:53
Przedni amortyzator ma górne mocowanie w nadwoziu składające się z gumy mocującej i łożyska.Z tego co piszesz wynika że guma jest mocno zużyta i jest do wymiany.Przy wymontowaniu amorka warto sprawdzić także stan łożyska i wymienić przy jednej robocie bo koszt części jest niewielki.
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz kwie 12, 2009 13:00
W ogóle takie coś powinno wyjść na badaniu diagnostycznym ?? bo w listopadzie byłem na szarpaku oraz sprawdzany był stan amortyzatorów to wyszło około 74% sprawności i zero luzów w zawieszeniu.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 12, 2009 13:02
wg. mnie wszystko jest dobrze i tak ma być, dopiero po opuszczeniu auta guma wpasowuje się w swoje miejsce w kielichu
vwmarco pisze:bo koszt części jest niewielki
tak tylko geometria dochodzi do tego czyli 80-90zł
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz kwie 12, 2009 13:09
Po opuszczeniu auta nie ma już żadnych luzów. Tylko jak sprawa ma się w przypadku jazdy po ostrych wybojach? czy wtedy te luzy nie są odczuwalne ?? Bo sam nie wiem czy to ma tak być czy nie. Jeśli coś nie tak to wymienie, bo lubie gdy wszystko jest jak należy.
[ Dodano: 12 Kwi 2009 13:12 ]
tak tylko geometria dochodzi do tego czyli 80-90zł[/quote]
Jest opcja wyciągnięcia całego amorka z piastą, tarczą itd bez ruszania geometrii :grin:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 12, 2009 13:16
jezeli podczas jazdy nic nie puka, stuka to wszystko jest jak najbardziej w porządku
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 13:16 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » ndz kwie 12, 2009 14:11
moze geometrii nie ruszysz ale zbierznosc raczej tak...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 12, 2009 14:15
pietka_86 pisze:moze geometrii nie ruszysz ale zbierznosc raczej tak...
brak zbieżności = brak geometrii, co ty wypisujesz za brednie :bajer:
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz kwie 12, 2009 14:51
geometria to i zbierzność i kąty jezeli chodzi o golfa :) wiec ma racje bo jest sznsa ze przestawi sie zbierznosc na drazku moze nie wiele ale zawsze :)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 12, 2009 15:05
...OSA... pisze:
ja o tym wiem, żle zrozumiałeś to co napisałem :bajer:
chodziło mi o to że kolega pietka_86, nie ma racji pisząc że po przestawieniu zbieżności geometria pozostanie dobra bo jedno wyklucza drugie
a pozatym nawet jeśli udałoby sie to wyciągnąć razem z piastą to wymiana poduszki amortyzatora na nową i tak przestawi geometrię
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz kwie 12, 2009 15:14
wojtas4589, no faktycznie zle zrozumialem, i tak jak piszesz, geometria i tak sie rozdupczy. raczej tutaj szkoda pracy zeby targac cala piaste, wymien poduszki, potem zrob geometrie i bedzie po sprawie.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 12, 2009 15:17
...OSA..., ale przeczytaj cały post zanim napiszesz odpowiedź :grin:
nic tu nie trzeba wymieniać bo wszystko jest jak najbardziej dobrze, luz na poduszce po podniesieniu auta to normalna sprawa
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz kwie 12, 2009 21:29
To cieszy mnie to :grin: bo myślałem że coś padło, a dopiero zabieram się do wymiany tylnych amorków bo jeden sie wyżygał, więc dobrze by było gdyby chociaż przód był okey :grin:
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pn kwie 13, 2009 10:23
sory chodzilo mi o to,ze jesli nie odkrecisz amortyzatora od piasty i wsadzisz nowa poduszke to nie koniecznie zmienil by ci sie kat pochylenia kola...
a na drazku przekladni kierowniczej wystarczy zrobic slad i odmierzyc od niego odleglosc do przeciwnakretki i pozniej tak samo skrecic...ja tak zrobilem i jest ok,jak puszcze kierownice golfik jedzie prosto
