[MK4] Wymiana klimatyzacji na CLIMATRONIC
robson_
Post autor: robson_ » ndz kwie 12, 2009 16:53
Mam pytanie w tygodniu kupuję Golfa 4 98 rok z manualną klimatyzacją. Widziałem na allegro panele, jak i całe (te pudełko+panel) climatronici.
I tu moje pytanie, czy jak zakupie takowy to będę mógł go jakoś zamontować do swojego (wymiana?). Proszę o pilną odpowiedź czy jest to możliwe, jeśli tak to w jaki sposób i czy lepiej iść do jakiegoś mechanika, czy absolutnie nie ma takiej możliwości?
Przepraszam jeśli kogoś moje pytanie urazi :kwiat:
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
aiv
Post autor: aiv » ndz kwie 12, 2009 17:34
robson_, koszt spory, zysk nie az tak wielki... ;]
robson_
Post autor: robson_ » ndz kwie 12, 2009 17:48
A konkretnie jaki koszt? I mógłbyś dokładnie opisać co i jak? Byłbym wdzięczny.
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » ndz kwie 12, 2009 17:49
Nie wiem czy oplaci Ci sie taka wymiana (ze wzgledu na koszta). Kiedys jak zaglebialem temat to uslyszalem, ze nalezy wymienic cala nagrzewnice (zalozenie samego panelu nic nie daje). Ale byc moze cos sie zmienilo...
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz kwie 12, 2009 18:35
inna nagrzewnica jest w climatroniku niż w manualnej. W zasadzie s zwykłej zostaje agregat + przewody, a tak to nagrzewnica, elektronika i panel trzeba zmieniać
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz kwie 12, 2009 18:37
robson_, zapytaj greg'a on u siebie przekładał trzeba sciagnac całą deche i wymienic pare gratów i wcale to nie jest takie drogie jakby się wydawało. :)
miloon
Post autor: miloon » pn cze 21, 2010 19:07
Jestem również zainteresowany taką przekładką czy możesz kolego opisać coś więcej? Dokonałeś przekładki na climatronic? Jakie koszta i co trzeba przełożyć??
wladek78
Post autor: wladek78 » pn cze 21, 2010 20:37
wszystko na technicznym jest opisane od a do z
moim zdaniem nie warto tego robić tylko po to zeby mieć ładny panel
mam manual i wszystko pieknie działa i szybko sie przestawia
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 21, 2010 21:08
miloon pisze:Jakie koszta i co trzeba przełożyć??
poświęć 10 minut na szukanie, to się dowiesz. Nagrzewnica, wiązka, panel - do tego zdzieranie całej konsoli, i możesz cieszyć się climatronicem.
Moim zdaniem może mieć to sens jedynie przy przymusowej wymianie cieknącej nagrzewnicy (co się w mk4 zdarza).
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn cze 21, 2010 21:23
Shmatan pisze:Moim zdaniem może mieć to sens jedynie przy przymusowej wymianie cieknącej nagrzewnicy (co się w mk4 zdarza).
w ładnym wnętrzu manualna klima psuje efekt
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 21, 2010 22:06
truckman, climatronic wygląda dobrze jedynie przy całym ładnym świecącym stacku (ori radio, zmieniareczka, może navi zamiast tego) ;)
Wymiana klimy dla samego wyglądu to dla mnie troche bezsens ;)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
