1.6 TD po szwedzkim remoncie jak docierać
witam. mam wymienione pierścionki, wszystkie uszczelniacze( wału pompy olejowej, zaworów, wałka rozrządu.
wszystkie panewki zostają stare( nie wyglądały źle).
Czy jesli zaleje jakiegoś minerala( lotos czy coś) na docieranie a później chciałbym spróbwac zalać pólsyntetyk castrola, to z silniczkiem nic się nie stanie???
jak długo go docierać?
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 16:47 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pewnie,że można lać minerala.Nikt nikomu nie zabroni wlać nawet przepalonego z ciągnika,ale prawda jest taka,że producenci nie zalecają 15W/40 dla turbodoładowanych.bongo pisze:Ojej,to mój golfik przejechał 250 tysi na mineralu i ma sie doskonale
Cuda cy cuś?
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2009 10:17 ]
Bez najmniejszego remontu dodam
20 lat temu innych praktycznie nie byłoMichaś_1977 pisze:producenci nie zalecają 15W/40 dla turbodoładowanych.
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2009 10:40 ]
Mylisz sie.Producent zaleca do doładowanego silnika w mkII olej spełniający normę VW 505 00,a każdy nowoczesny olej mineralny ją spełnia,czyż nie?Michaś_1977 pisze:ale prawda jest taka,że producenci nie zalecają 15W/40 dla turbodoładowanych.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z tym się zgodzę,ale jest na rynku kuuupa olejów nie spełniających tej normy.bongo pisze:Producent zaleca do doładowanego silnika w mkII olej spełniający normę VW 505 00,a każdy nowoczesny olej mineralny ją spełnia,czyż nie?
Ludziska nieraz leją do silnika nie wiadomo co,byle było tłuste i olejopodobne.
roman58
Panowie pompa wtryskowa jest smarowana olejem napędowym i wytrzymuje ile km.To i silnik jak jest dobry to i chodzi i będzie chodził na mineralnym a jak ktoś pisze że ma rocznik 98 i ma 180 tyś.?????to gdzie ta logika i można sobie gdybać.Pewnie że do starszego można wlać 10W40 i 5W40 to będzie mniej brał oleju bo jest rzadszy i szybciej spływa z gładzi cylindra ale jak jest dobry na wale.Ale to można radio puścić na fuli nie słychać tego klekotania boi to nie jest głos silnika.
arwam
ona nie robi z prędkościa obrotową około 80tys obrotów na minutę i nie przenosi siły napędowej a tylko zaopatruje silnik w paliwo więc ma znacznie lżejsze życie niż silnik pod warunkiem oczywiście stosowania porządnych paliw a nie byle czego.roman58 pisze:Panowie pompa wtryskowa jest smarowana olejem napędowym i wytrzymuje ile km.To i silnik jak jest dobry to i chodzi i będzie chodził na mineralnym a jak ktoś pisze że ma rocznik 98 i ma 180 tyś.?????to gdzie ta logika i można sobie gdybać.Pewnie że do starszego można wlać 10W40 i 5W40 to będzie mniej brał oleju bo jest rzadszy i szybciej spływa z gładzi cylindra ale jak jest dobry na wale.Ale to można radio puścić na fuli nie słychać tego klekotania boi to nie jest głos silnika.
ja stosuję u siebie Mobil 5W50 i sobie chwalę.
różnicę będzie widziała szczególnie osoba która się przesiądzie z minerała odrazu na syntetyk i jak zobaczy że turbo się znacznie szybciej wkręca niż na poprzednim oleju a w dodatku zauważy spadek zużycia paliwa to nie sądzę że będzie chciała się zpowrotem przesiąść na minerał.
to że mineralny kosztuje mniej to tylko pozorna oszczędność bo lejąc lepszy olej zaoszczędzimy więcej niż na kupnie tańszego oleju
Proszę,wytłumacz mi zależność między stosowaniem oleju syntetycznego a szybszym wkręcaniem się turbiny.Mechanikiem nie jestem więc w miarę prostym językiem.A jeśli dodałbyś jeszcze spadek zużycia paliwa to byłbym w stu procentach usatysfakcjonowanyarwam pisze:zobaczy że turbo się znacznie szybciej wkręca niż na poprzednim oleju a w dodatku zauważy spadek zużycia paliwa to nie sądzę że będzie chciała się zpowrotem przesiąść na minerał.
arwam
poprostu lepsze smarowanie =mniejsze tarcieszczególnie na zimnym oleju widzisz że turbo niechętnie się wkręcabongo pisze:Proszę,wytłumacz mi zależność między stosowaniem oleju syntetycznego a szybszym wkręcaniem się turbiny.Mechanikiem nie jestem więc w miarę prostym językiem.A jeśli dodałbyś jeszcze spadek zużycia paliwa to byłbym w stu procentach usatysfakcjonowanyarwam pisze:zobaczy że turbo się znacznie szybciej wkręca niż na poprzednim oleju a w dodatku zauważy spadek zużycia paliwa to nie sądzę że będzie chciała się zpowrotem przesiąść na minerał.
na sntetyku zjawisko to jest niemalże nie widoczne
i na syntetyku jak jedziesz np. 120km/h zauważysz że nie trzeba tak głęboko gnieść pedału gazu jak wcześniej.
DANIEL LHR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
