Jak sprawdzić i ustawienie kółka paska rozrządu na wałku 1Z
shaggysasiad
Post autor: shaggysasiad » pn kwie 13, 2009 10:28
Witam, zdejmowałem ostatnio głowicę w moim TDI 1Z, okazało się że pod kółkiem paska rozrządu na wałku nie ma klina, przez co można założyć go w każdej pozycji, przed zdjęciem zaznaczyłem sobie co prawda dokładnie pozycję, ale przy składaniu nie mam pewności że się lekko nie przestawiło, jak mogę to sprawdzić żeby było w idealnej pozycji, bo silnik po tym zbiegu chodzi gorzej i więcej pali. Przejrzałem wszystko i chciałbym sprawdzić i ustawić jeszcze ten element ale nie wiem jak się za to zabrać. Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź, z góry dziękuję.
roman58
Post autor: roman58 » pn kwie 13, 2009 10:50
Po prostu musisz ustawić rozrząd.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn kwie 13, 2009 10:56
musisz ściśągnąc pokrywę zaworów,na wałku z tyłu masz znak.
[ Dodano: 13 Kwi 2009 10:57 ]
PS masz szczęście ,że wogóle chodzi.
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 13, 2009 12:03
shaggysasiad, po to ono nie ma klinu zeby przy naciaganiu paska bylo luzne, blokuje sie sam walek przy luznym kole
piter_s
Post autor: piter_s » pn kwie 13, 2009 13:02
edzio pisze:musisz ściśągnąc pokrywę zaworów,na wałku z tyłu masz znak.
znak jak znak, tylko wycięcie na blokadę
arturo
Post autor: arturo » wt kwie 14, 2009 15:19
Adamm pisze:shaggysasiad, po to ono nie ma klinu zeby przy naciaganiu paska bylo luzne, blokuje sie sam walek przy luznym kole
Dokładnie.
Wał korbowy na znak i wtedy wycięcie na blokadę w wałku rozrządu ma być równolegle do powierzchni głowicy (tak żeby dało się blokadę założyć).
shaggysasiad
Post autor: shaggysasiad » pt maja 29, 2009 19:51
Dziękuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
