problem z kontrolką oleju - ciśnieniem oleju
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ja też rozważam taką ewentualność -
- rozważam tą ewentualność , ale przed zabraniem sie do roboty chciałbym bardziej wiedzieć niż eksperymentować, bo robiąc jedno można zrobić drugiewojtas4589 pisze:może pora wymienić olej?
- jablonski89
oleju jhest stan mniej więcej jest połowa stanu na miarce-
[ Dodano: 14 Kwi 2009 13:55 ]
no właśnie nie wiem co to jest ... włancza sie jak ostro pojadę nawet czasami na luzie kurcze wszystko z płynami jest ok oleju jest połowa miarki i go nie ubywa - no i chłodziwa też jest stan - nie dolewam obserwuję ....może ktoś się z czymś takim spotkał.
U szwagraa w pasacie miał taki sam silnika kontrolka się zapalała i gasła robił cuda - wymieniał czujniki mierzył ciśnienie aż w końcu zmasował ją .
Ja nie chcę tego robić
Witam. Najpierw sprawdź ciśnienie. Może problem jest błahy, ale warto zacząć od podstaw. Ciśnienie oleju w temperaturze 80°C / przy 2000 obr/min wynosi co najmniej 0,2 MPa=2 bary, ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego 0,7 MPa Nie wiem jaki masz silnik. W moim 1.8 ABS są dwa czujniki ( oba nasadzie filtra oleju), ale możesz mieć jeden w nasadzie filtra a drugi w głowicy. Jeden odpowiada za wysokie ciśnienie, a drugi za niskie (tak w przybliżeniu). Jeśli ciśnienie będzie dobre to jebnięte czujniki jeśli złe to pompa, jej zawór lub smok. Ale tak jak pisał wojtas4589 warto pomyśleć nad wymianą olej. Ja miałem podobny problem jak ty (po dłuższej trasie, około 100 kilometrów, kontrolka zapała się i włączał się brzęczek) i wymiana pomogła. Pozdrawiam.
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
no dzięki
Alex_220 pisze:Witam. Najpierw sprawdź ciśnienie. Może problem jest błahy, ale warto zacząć od podstaw. Ciśnienie oleju w temperaturze 80°C / przy 2000 obr/min wynosi co najmniej 0,2 MPa=2 bary, ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego 0,7 MPa Nie wiem jaki masz silnik. W moim 1.8 ABS są dwa czujniki ( oba nasadzie filtra oleju), ale możesz mieć jeden w nasadzie filtra a drugi w głowicy. Jeden odpowiada za wysokie ciśnienie, a drugi za niskie (tak w przybliżeniu). Jeśli ciśnienie będzie dobre to jebnięte czujniki jeśli złe to pompa, jej zawór lub smok. Ale tak jak pisał wojtas4589 warto pomyśleć nad wymianą olej. Ja miałem podobny problem jak ty (po dłuższej trasie, około 100 kilometrów, kontrolka zapała się i włączał się brzęczek) i wymiana pomogła. Pozdrawiam.
Tylko u mnie temperatura oleju wacha sie w granicach 90-100 stopni po za tym mam motor 1,8 - no ale zastosuję się - co do tej wymiany oleju
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Re: witam
ten samochód mam od miesiąca- byłem pod spodem są otarcia na misce ale chyba nic groźnego - wiem jedno skrzynie mam do wymiany!!! po za tym wydaje się być wszystko - w dobrym stanieserekk3 pisze:a nie walneles przypadkiem gdzies miska???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
