Nie umiem odpalic bolida!
Andrzej Szymańs
Post autor: Andrzej Szymańs » pn kwie 13, 2009 20:26
Koledzy, wybaczcie nowicjuszowi naiwne pytanie. Oto mam try dni VW Golf III 1, 8 z 1992. jeździłem troszkę, w piątek zatankowałem, a w poniedziałek nie mogłem odpalić. Wkładam kluczyk i nic się nie dzieje. NIC. świeci się tablica i tyle. Nie działa też "centralny zamek". Wyglada, że totalnie padł akumulator. Ale jak??? Nie zostawiłem na światłach- może ten centralzamek wyładował aku? Naprawdę nie wiem. Bolid stoi jak skała i tyle. POMOCY! :grrr: :grrr: :grrr:
Pozdrawiam- Andy
www.rozwod-koscielny.eu
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 13, 2009 20:36
pewnie gość wcisnął Ci rozwalony akumulator i tyle, bo rozumiem że kupiłeś teraz tego golfa tak?
Andrzej Szymańs
Post autor: Andrzej Szymańs » pn kwie 13, 2009 20:39
Tak, bracie. Ale od zaufanego mechaniora, który nie wcisnąłby mi szajsu, bo wie, że jutro czekam na niego przed zakładem. Aku miał być nowy prawie. ale zgodzę, się, wygląda to na padnięcie baterii. Pytanie brzmi- od czego padła w dwa dni stania spokojnego????
Pozdrawiam- Andy
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 13, 2009 20:44
jeżeli akumulator nie trzyma prądu to od samego stanie się rozładuje
weż aku naładuj przez noc i jutro spawdzisz czy się naładował czy nadaje sie tylko na śmietnik, jak aku okaże się dobry dopiero szukaj przyczyny rozładowania
Andrzej Szymańs
Post autor: Andrzej Szymańs » pn kwie 13, 2009 20:50
Dzięki, tak też zrobię! :helm:
Pozdrawiam- Andy
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 13, 2009 20:53
Inżynier Karwowski też kupił Audika "prawie-nówka"... prawie czyni ogromną różnicę!
Ale konkretnie: czy po przekręceniu rozrusznika - słychać charakterystyczny stuk wyłącznika elektromagnetycznego? Czy lampki na tablicy bardzo mocno przygasają przy próbie startu? Jak ze światłami - świecą?.
Bo może to nie akumulator a styk w stacyjce lub koniec włącznika rozrusznika lub samego rozrusznika.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 13, 2009 20:54
wsadzisz naładowany aku do samochodu to sprawdz miernikiem pobór prądu
Andrzej Szymańs
Post autor: Andrzej Szymańs » pn kwie 13, 2009 20:55
Stuk może nie, ale bardzo leciutkie 'bulgotanie" pod maską. Światła się palą (chyba), lampki raczej normalnie.
Pozdrawiam- Andy
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 13, 2009 20:56
Zico63b pisze:Inżynier Karwowski też kupił Audika "prawie-nówka"... prawie czyni ogromną różnicę!
centralny tez nie działa to zapewne aku sie rozładował
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn kwie 13, 2009 21:06
Jeśli dochodzi z akumulatora a prawdopodobnie tak, to masz urwaną celę i aku możesz wywalić na śmietnik :smoke:
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 21:07 przez krzycho85, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 13, 2009 21:08
Niezwykłe by było, aby przy rozładowanym mocno ale nie całkowicie (bo jednak się palą) lampki kontrolne nie przygasały w momencie przekręcania kluczyka. To pierwsze optyczne objawy przy takim rozladowaniu. Dlatego me pytania.
A może po prostu - klemy?
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 21:10 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej Szymańs
Post autor: Andrzej Szymańs » pn kwie 13, 2009 21:09
Toć może i przygasają. Patrzyłem w słońcu, to nie było dobrze widać :bajer:
Pozdrawiam- Andy
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn kwie 13, 2009 21:16
a moze lampka oswietlenia wew. jest wlaczona na stale. w dzien jej nie widac. ja tak swoj rozladowalem
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Andrzej Szymańs
Post autor: Andrzej Szymańs » pn kwie 13, 2009 21:20
Jak ją wyłączyć?
Pozdrawiam- Andy
